Vecchio 25 gennaio 10, 21:36   #5 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ho dei grossi dubbi,comunque, mi potresti spiegare come fà ogni singolo CB riconoscere ognuno la tensione di 5 celle e valutare quando passare alla carica a corrente costante se le batterie complessivamente sono di 10 celle?
Naraj.
Ciao. Si spiega semplicemente dicendo che non ci sono maglie tra i 2 circuiti.
Cercando il pelo nell'uovo ci si potrebbe chiedere se c'è qualche maglia che si chiude in aria a causa del flusso disperso di qualche induttanza o trasformatore ma viste le tensioni in gioco escludo a priori che ci possa essere un problema di questo tipo... al limite si usa un tavolo di legno e si allontanano i 2 cb con relativi cavi....
Ogni caricabatterie esegue la lettura del pacco collegato alla propria uscita senza accorgersi che l'altra metà del pacco è collegata ad un altro cb.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
