| | #1 (permalink) Top |
| User |
Secondo le mie esperienze,le Rhino sono un bel po piu' affidabili e potenti rispetto alle Turnigy. Con le rhino mi son sempre trovato benissimo e mai avuto nessun problema,in piu son le piu'""vecchie"" e son sempre quelle che spingono di piu(a parte le hyperion ).Le turnigy devo dire che alla prima scarica mi hanno impressionato , mi son detto...axx per quello che costano spingono alla grande.......ma dopo pochissime scariche ho già notato un gran calo sia di prestazioni che di carica |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-07-2008
Quindi per ora io ho riscontrato che le rhino (almeno le mie) sono meno bilanciate poco prima del Cut Off ma come pro hanno la scarica migliore. Se raccogliamo più informazioni è ancora meglio, magari anche di altre marche. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: milano
| rhino
ciao a tutti , dopo svariate prove con diverse prove fatte posso dire che le rhino risultano a oggi le migliori soprattutto come spinta ma anche come prezzo qualita' e' da tempo che ci volo sia a 10S che 6S con sukhoi 140 sebart quindi....peccato che non ho la possibilita' di fare dei grafici. Saluti Alberto
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-12-2007 Residenza: MARTE... e dintorni!!
Idem se voli con le 6s, dovrei usare dei mattoni di celle, per poterlo bilanciare di pesi. nella configurazione 6s tiri 100ah (se cambi motore per riuscire ad avere gli stessi watt di potenza delle 10, servono circa 2200W), e con delle e se hai delle 5000 servono 20c.. Niente di che, insomma!! tant'è vero che materazzi sia ai wag che a ozzano a volato con delle 2500 10s, e fatto 7 minuti di volo | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #7 (permalink) Top |
| si ok, parliamo che bastano delle 25C, mica celle spaziali! per fare 7 minuti il consumo medio sara di 55 A circa. la cosa che piu mi interessa e sapere come ha modificato il modello per i probelmi di centraggio visto che con i servi dietro alla baionetta e le 5000 e' ancora troppo cabrato. e se avete qualche foto da postare...grazie
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Riguardo alle Rhino...le mie son sempre ben bilanciate,non scendo mai sotto i 3,6V x cella(senza carico) e non le carico mai piu di 4,20V x cella come del resto faccio con tutte le lipo. | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
che tempo fai di volo 5/6 minuti si riescono a fare????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Quando invece ci do "dentro" di piu 4,5 min,ma se si fa un volato tranquillo con non troppi giri 7~8 min li fai tranquillamente | |
| Bookmarks |
| Batterie Rhino | zio frank | Aeromodellismo Volo 3D | 32 | 24 dicembre 09 11:41 |
| rhino e zippy?? | fedor60 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 06 dicembre 09 23:48 |
| Rhino Vs. Zippy | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 31 luglio 09 08:23 |
| Rhino 4900mA su Protos? | mmpuntocc | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 12 gennaio 09 20:13 |
