Vecchio 15 dicembre 09, 00:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrancesco
Data registr.: 24-04-2009
Residenza: firenze
amperaggio e voltaggio batterie esc motore
Essendo nuovo nell'elettronica mi servirebbero un po' di delucidazioni. Tutto comincia dalla batteria: io mi son preso dall'America due SPC 7.4 da 8000 mah 20 c, quindi mettendole in serie, raddoppierei il voltaggio e non l'amperaggio, giusto? Quindi 8000 mah per 20 c uguale 160000 mah, cioe 160 A. Allora mi chiedo, qual è il giusto numero di A per l'Esc che ci devo accoppiare? 80? 120? 150? Credo di aver capito che non deve superare la disponibilità fornita dalle batterie. Più alto è l'amperaggio dell'esc maggiore sarà la corrente che questo riesce a trasferire al motore, quindi maggiori prestazioni, ma anche minore autonomia (è come avere un rubinetto con sezione più grande). Ho intuito bene? Ultimo nella serie il motore: quale scegliere? Mi chiedo, magari è inutile mettere un super motore se poi non gli do sufficiente corrente, o viceversa un motore che viene sovraccaricato da troppa corrente prime o poi...schianta. Quindi, nelle varie specifiche che vengono fornite dai vari costruttori quale voce controllare per fare la scelta più azzeccata?
Tutto questo perchè vorrei passare dalla mia E- Firestorm flux (5000 mah 40c) ad un truggy 1/8. Forse il Caster Racing oppure il Revo, ancora non riesco a decidere. Grazie tante a chi avrà la pazienza di rispondere.
Pierfrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da Pierfrancesco Visualizza messaggio
Il motore è quello che apre e decide quanto aprire il rubinetto....quindi valuterei lui come primo approccio....poi bisogna vedere nel complesso il sistema.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 14:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Giusto.
In questo caso puoi avere una corrente massima (continua o di punta ?) di 160 Ampere e non di 160 mAh. I mAh sono la capacità di autonomia della batteria, mentre gli Ampere è la corrente che può erogare.
La corrente dell'esc si sceglie a seconda dell'assorbimento del motore, naturalmente con un margine di sicurezza.
No. L'esc non ha nessuna influenza sulla potenza del motore e va scelto solo in base della corrente assorbita dal motore e alla tensione della batteria.
Il motore va scelto per ciò che deve muovere e per la velocità che si vuole ottenere. Una volta Acquistato il motore si scelgie la batteria con una tensione adeguata al motore. La capacità della batteria, è valutata con i suoi mAh per avere un tempo di funzionamento secondo le nostre aspettative.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 18:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
mi intrometto..
ciao a tutti..riapro il topic per non aprirne un altro..
sto preparando l'elettronica di un t-rex 450..ma ho un dubbio..
il motore è un 3500Kv 32A (350W max)
l'ESC da 40A continui e 50 Max 10sec
pensavo ad una batteria da 11,1V 2500mAh 25C/30C..solo che così sono fuori di brutto con gli A (2500 x 25 = 62,5A continui..giusto?e l'ESC lo raccolgo con il cucchiaino )..
mi confermate che la più grossa batteria è per esempio 2000mAh 20C/25C?
però poi ho 40A..pari all'ESC..e superiore al motore..questo vuol dire abbassare ancora di più le caratteristiche della batteria o aumentare l'ESC (MEGLIO )..esatto?
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 20:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
saluti
Mi sembra che non hai letto attentamente la risposta precedente.
Se hai un motore che assorbe al massimo 32 A, il tuo regolatore è un po' "stretto" in Ampere ma va bene.
La capacità della batteria non ha nessuna influenza sull'esc ma solo sulla durata di funzionamento del motore.
Naraj.
voltaggio batterie motore vincenzo_72 Circuiti Elettronici 5 31 maggio 07 20:57
voltaggio e amperaggio fffeeerrrdddyyy Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 novembre 06 12:59
Questioni di voltaggio ed amperaggio... Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 dicembre 05 14:13
Scarto voltaggio batterie-motore. nuli Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 giugno 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
