Vecchio 03 dicembre 09, 11:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Una domanda, ho una batteria da 6 celle che a causa di un crash ,non so per quale motivo (penso la botta) , ha ora una delle celle a 0,8V ....il problema è che ho provato a caricarla in modo da sfruttarla almeno per 5S , ma non me la fa caricare....dopo qualche secondo il caricabatterie stacca !!....è da buttare questa lipo?
ma la cella guasta la hai tolta/scavalcata/elminata?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
No....non so come si fa...se c'è da aprire la batteria lascio perdere....a meno che non sia un intervento facile, magari che si può fare dal cavetto del bilanciamento...
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Potresti lasciarla nella bara, morta, al centro delel altre , ed isolare i contatti.
Poi fai un ponte tra le celle buone ed avrai 5 S.
Ma a distanza non posso dirti se è una pratica giusta, non sappiamo le altre celle che impatto hanno avuto.
In alternativa al limite la regali a qualche amico più esperto che sappia prelevare le celle buone senza combinare danni.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
le altre celle sono tutte a 3,80....le ho viste con il tester....quindi se c'è qualche anima buona che mi fa uno schemino di come saltare la cella guasta dal cavetto del bilanciatore, ci provo ....la batteria è nuova, ha solo 3 scariche....per quello mi dispiace....altrimenti l'avrei anche buttata....
Batteria Tx scesa a 4,6V : da buttare? Franz DAG Batterie e Caricabatterie 20 31 ottobre 09 08:49
Batteria - è da buttare? stickerland_it Batterie e Caricabatterie 6 28 giugno 08 20:38
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 09:57
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 09:50
Batteria LI-PO bruciata? Quindi da buttare? durobambam Batterie e Caricabatterie 2 15 febbraio 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
