25 novembre 09, 14:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao Marco,sei stato gentilissimo a "passare di quì"! Allora,mi sono spiegato male,cerco di rimediare.. Le differenze di tensioni sono nell'ordine dei 0.2V sull'intero pacco(lipo 6s,il cb logicamente segna 25.2V ma la tensione del pacco dal tester mi risulta 25.0V) e nell'ordine dei 0.02/0.03V per singola cella(il cb segna 4.20V il tester sui 4.17V). Il tutto,durante la ricarica del cb,quindi,con lipo connesse al cb e non dopo la fisiologica caduda di tensione una volta staccata la lipo dal cb. Che ne pensi? |
25 novembre 09, 20:33 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Beh non è poi tanto male a mio parere, poi ovvio se si potesse avere più precisione sarebbe sicuramente meglio. Però se pensi che l'errore che hai è circa l'1% è difficile capire se è dovuto tutto al carichino o anche al tester. Qualcosa si potrebbe fare, ma ti assicuro che sul mio ero riuscito a scendere sotto lo 0,01V di errore per cella, ma non lo mantiene. Le misurazioni le faccio con un multimetro professionale, che misura 6 cifre reali dopo lo 0.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
25 novembre 09, 20:45 | #13 (permalink) Top | |
Quello che volevo capire,mettiamo il caso che le tensioni reali siano effettivamente 4.16 per cella,quanto perdo,rispetto ad una caricata a 4.20 precisi? Ciao p.s. comunque,appena posso lo apro,vediamo un po se c'è qualche cosa che si possa fare.. | |
25 novembre 09, 21:13 | #14 (permalink) Top |
Non credo ci sia troppa differenza tra 4,16 e 4,20. Ma non ti ho mai chiesto, che caricabatterie è?
25 novembre 09, 21:24 | #16 (permalink) Top |
Azz questo mi manca alla mia collezione di informazioni su cb cinesi Se lo apri fai un pò di foto, e vediamo... Credo che la sezione di lettura delle tensioni sia la stessa dell'altro. Sicuramente avranno potenziato lo switching di alimentazione, i mosfet di potenza e le resistenze di carico per la scarica, per il resto credo differisca poco.
25 novembre 09, 22:08 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Alcuni CB hanno nel programma una funzione che ti permette di impostare appunto a che carica finale deve staccare quando la batteria è a 4,2V. Io al mio ho tre impostazioni, nell'impostazione media anche le mie batterie scendono a 4,18V senza carico, parlo di un Cb di quasi 200. Poi come capacità perdi poco. Prova così, dopo che hai caricato la batteria imposta un valore di 1/4 di C e avvia nuovamente la carica. Alcuni CB hanno una capacità finale di carica in base alla batteria. Tipo se carichi una 500 mah è normale che cerca di caricarla fino a correnti finali inferiori... Se carichi una 5000 stacca a correnti poco più alte, credo intorno a 0,1A. fai la prova e vedi se impostando meno C e riavviando la carica entrano ancora mah, in alcuni CB funziona, li prendi per fessi | |
26 novembre 09, 17:52 | #18 (permalink) Top | ||
Se lo smonto pubblico le foto(ho paura di perdere la garanzia però!) Citazione:
Farò la prova a breve. | ||
29 novembre 09, 11:18 | #19 (permalink) Top | |
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 11 dicembre 08 08:46 |
lipo che non rispettano il voltaggio di fine carica | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 13 agosto 08 11:21 |
Modifica caricabatteria Align e tensione fine carica. | anthonio | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 luglio 08 18:17 |
Voltaggio di fine carica LIPO - "solo" 4.17 Volt! | MikyFly | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 novembre 06 16:21 |
Capacità e tensione nelle NiMH | gigiovanni | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 dicembre 05 01:01 |
