Vecchio 24 ottobre 09, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
E' meglio precisare.
La soglia di sicurezza va rispettata. La scarica fino a zero Volt per un elemento può non danneggiare quest'ultimo.
Nel caso di più elementi in serie, è bene rispettare la tensione complessiva minima del pacco.
Questa precauzione evita di trovare un elemento con tensione invertita quando si supera la tensione minima complessiva del pacco.
La inversione di polarità avviene quando nella scarica di una batteria un elemento si scarica con maggior velocità dei suoi "compagni".
Naraj.
Grazie anche per questa precisazione... MOLTO UTILE!!!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Ho la stessa radio da 3 anni, non mi è mai capitato di lasciarla accesa ma per esperienze fatte con decine di batterie nimh, posso dirti che difficilmente l'hai rovinata, specialmente per quanto riguarda assorbimenti cosi bassi. Ovviamente tienila controllata e caricala sempre bene.
Ultimamente la mia batteria non mi soddisfava piu un granchè, non teneva piu tanto la carica e la usavo tantissimo, per cui ho optato per passare su una 3 celle lipo fatta apposta per TX (2500 mAh con 3-5C di scarica).
Tutto perfetto, unica menata è toglierla per caricarla ogni volta (per collegare il bilanciatore).
Ora, piuttosto, mi sono posto sta domanda... e se io collego alla spina esterna un carichino che mi da pochi mAH (attorno ai 100, carica costante in tickle) tanto per tenere su la mia batteria quando ogni tanto cala un po' di tensione dovuta all'intenso utilizzo, senza il bilanciatore e senza usare programmi per carica delle lipo, se SORVEGLIO LA RADIO e soprattutto il voltaggio che il pacco raggiunge (indicato in digitale dal mio carichino) e stacco al piu TARDI raggiunti i 12.6 volts, dite che rischio qualcosa ? Secondo me una carica cosi debole in un pacco batteria che sarebbe fatto per essere caricato a 1C non dovrebbe danneggiare granchè... che ne dite ? Ovvio, ogni 1-2 cariche attaccherei il bilanciatore... non si sa mai.
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Batteria - è da buttare? stickerland_it Batterie e Caricabatterie 6 28 giugno 08 20:38
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 09:57
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 09:50
Batteria LI-PO bruciata? Quindi da buttare? durobambam Batterie e Caricabatterie 2 15 febbraio 06 22:23
Lipo scesa a 8.63V Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 16 21 dicembre 05 01:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:27.
