Vecchio 01 settembre 09, 12:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2009
Caricabatterie 50-100€ rapido, quale e dove acquistarlo
Ciao a tutti.
Sto entrando nel mondo del modellismo elettrico e vorrei acquistare un caricabatterie abbastanza rapido (diciamo che mi carichi la batteria in un ora, più veloci penso non esistono, ma sarebbe bello) che si colleghi alla corrente di casa e che costi dai 50€ ai 100€.
che caricabatterie consigliate?
Potete consigliarmi anche un buon negozio dal quale acquistarlo?
GRAZIE
GIovanni
giovi2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da giovi2k Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
GRAZIE
GIovanni
Un gran bel carica batterie e l'i-charge 106B+ che si trova a 90 euro, ma ci devi aggiungere un alimentatore.
Per quanto riguarda il caricare le batterie in 1 ora e un discorso che non riguarda tanto il carica batterie ma le batterie, infatti oggi esistono delle lipo che si caricano in 12 minuti, ma come ho scritto prima che batterie hai? Se ti consento una ricarica a 2C. potresti ricaricarle anche in poco piu di mezzora ma se hai delle comuni lipo le ricaricherai in poco piu di un ora.
Quindi per concludere, dai piu info e potremo esserte piu precisi, tipo che lipo dove le usi e cosi via.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 00:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao a tutti.
GRAZIE
GIovanni
Non hai specificato le dimensioni dei pacchi, però per pacchi fino a 6 celle con doppia alimentazione:
G.T. POWER A6D doppia alimentazione [GTPA6D] - 75.00EUR : RC-Helifly, Negozio di Elicotteri e dintorni
però hai al limite 50W di carica.
Per potenze superiori puoi andare su caricabatterie più grossi con alimentatore separato.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 10:58   #4 (permalink)  Top
Ciao,
grazie dei suggerimenti.
Non ho dato ulteriori informazioni, fondamentalmente perchè sono al mio primo modello elettrico, che mi arriverà tra qualche giorno!
Quindi non ho nè batterie ne caricabatterie, parto da zero, devo acquistare tutto.
Per questo vorrei sapere quale caricabatterie e batterie comprate per non avere continuamente il problema di caricare la batteria.
Vorrei prendere due pacchi di batterie (o anche tre volendo per stare piu tranquilli) che mi permettano di girare "all'infinito" caricandone una mentre utilizzo l'altra.
Posso chiedervi cosa vuol dire carica a 2C?
Quindi per avere una carica piuttosto rapida e una buona durata della batteria, mi conviene comprare una lipo, di che tipo?
grazie!!
Vecchio 02 settembre 09, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'I carger mi è sembrato un bel caricabatterie, però lo riesco a trovare solo dagli stati uniti (hobby city) a 120$ che tra spedizione e dogana diventano tanti!, dove posso trovarlo a 90?
Che svantaggi si hanno avendo una potenza di soli 50W? Carica più lentamente?
PS: abbiamo parlato solo di LIPO, ma siccome sono veramente alle prime armi preferivo orientarmi su batterie NiMH(per il costo più che altro). Queste ultime hanno tempi di carica superiori alle LIPO?
Ultima modifica di giovi2k : 02 settembre 09 alle ore 11:25
Vecchio 02 settembre 09, 11:53   #6 (permalink)  Top
Scusate i 3 post di fila ma dopo un po' non posso più editare, ho letto un po' di discussioni qui sul forum e ho fatto un po' di chiarezza..
Ho capito come si calcolano i tempi di ricarica con la formuletta
mah batteria \ mah in ricarica x 1.4
e che le batteria possono essere ricaricate con un tot di mah in base al tipo di batteria , 2C vorrebbe dire che posso caricare una batteria da 2000 mah a 4000mah impiegando così una mezzoretta per la ricarica.
Ora: i caricabatteria che mi avete consigliato hanno la possibilità di scegliere gli mah in ricarica?
Che batterie possono essere caricate a 2C? come faccio a saperlo prima di acquistarla?
Scusate per tutte queste domande ma proprio sono ignorante in materia
PS: le lipo si usano anche su motori non brushless?
Ultima modifica di giovi2k : 02 settembre 09 alle ore 12:02
Vecchio 02 settembre 09, 13:57   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Tiltoys
L'avatar di arcy73
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Fragagnano (TA)
ottimo rapporto qualità prezzo
io uso questo TilToys
ottimo rapporto qualità prezzo 12V-220V
TILTOYS MODELLISMO
arcy73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 15:50   #8 (permalink)  Top
Lo trovi in cina da hobby city a 90 euro spedito.
Vecchio 02 settembre 09, 21:58   #9 (permalink)  Top
e per quanto riguarda le batterie come faccio a capire con che amperaggio massimo posso caricarle?
Vecchio 02 settembre 09, 22:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
X l'amperaggio delle batterie,guardi la capacità impressa sull' etichetta:
se una batteria è da 3000 (mAh), la carichi a 1C a 3 A, a 2C sarà 6 A, e così via...
L' iCharger lo possiedo anch'io e ti garantisco che è un ottimo CB,bilancia alla perfezione ed è potente (250 W).
Breve parentesi sulla potenza:
una batteria a 3 celle da 2500 mAh, richiede una potenza pari a:
4,2 (Volt di 1 cella) * 3 (n° celle) * 2,5 (Ampere di carica)= 31,5 Watt
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Alpina 2501 Eettrico, info e dove acquistarlo Dj Ravage Aeromodellismo Alianti 48 06 luglio 10 16:06
Picooz, consigliato? dove acquistarlo? quanto pagarlo? Lorenzoneri Elimodellismo Principianti 27 19 aprile 09 12:13
Consiglio caricabatterie rapido Akille Batterie e Caricabatterie 12 30 marzo 09 21:40
Stabilizer 3d della ROBBE. Dove acquistarlo? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 73 23 aprile 08 11:09
blocca biella dove acquistarlo in italia? hurricane01 Elimodellismo in Generale 0 03 novembre 06 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
