Vecchio 18 gennaio 08, 13:23   #1 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
robbe lipoly equalizer
Ciao a tutti, ho comprato il suddetto equalizzatore per lipo, ma collegando il tutto con il mio caricabatterie Triton, sul pannello del caricabatterie mi compare il messaggio "no batteries", e quindi mi è impossibile caricare il pacco batterie.
Premetto che tutti i collegamenti sono giusti, la presa di equalizzazione inserita nell'equilibratore, cavetto carica correttamente inserito, ecc.
Qualcuno mi sa dare una soluzione
Grazie.
Carmine
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 20:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
Prova a collegare prima i cavi della batteria poi il connettore per l'equalizzatore (dovrebbero cominciare a lampeggiare velocemente i led sull'equalizzatore) dopodichè fai partira la carica.
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 23:40   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da f-ballarini
Oppure fai il contrario
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 21:40   #4 (permalink)  Top
Usur
Provate tutte e due le modalita',ma niente di fatto......
Comincio a pensare che il mio equalizer sia rotto!!!
Grazie comunque.
Carmine
Vecchio 19 gennaio 08, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
prova a premere il pulsante sull'equalizzatore prima di iniziare la carica
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 21:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
il pulsante sull'equalizzatore serve quando non è attaccato al caricabatterie.
io, di solito attacco prima l'equalizzatore al CB, poi attacco la spinetta di equalizzazione e appena attacco i cavi "principali" della batteria comincia a lampeggiare.
la prima volta che l'ho usato ho fatto in ordine diverso e mi ha fatto lo stesso scherzetto...
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carmichael
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: torino
Controlla il fusibile, a me è capitato che involontariamente staccando l'equalizzatore dal carica batteria si sono taccati assieme i contatti, e si è bruciato il fusibile. Per trovare il guasto ci ho messo 20 minuti a fare tutte le prove, invece era un banale fusibile....
carmichael non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da pipercubgiallo
Grazie.
Carmine
cambia il fusibile, anche il mio faceva così e alla fine ho visto che il problema era li.
ciao!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 18:19   #9 (permalink)  Top
Usur
Problema risolto!!!
Si trattava del fottutissimo fusibile!!!!
Un grazie enorme a tutti!!
A risentirci presto.
Carmine
Vecchio 19 marzo 08, 18:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
curiosità: ma se io lascio attaccata una lipo allequalizzatore senza caricabatterie..cosa succede??
i led lampeggiano se le battereie non sono bilanciate?
e quando si spengono che voltaggio hanno?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Robbe Lipoly Equalizer nuvola bianca Batterie e Caricabatterie 22 13 dicembre 08 15:01
robbe lipoly equalizer santuz Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 07 11:35
robbe lipoly equalizer ChesoLari Batterie e Caricabatterie 16 16 agosto 07 16:55
Lipoly equalizer Robbe....... mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 04 dicembre 06 11:26
robbe lipoly equalizer visipa Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 aprile 06 21:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:02.
