Vecchio 08 agosto 09, 16:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Posto un può di foto perchè ho dei problemi:
1. Ho 6 sacche, 2 per cella, ma si è rovinata una cella sola, che faccio le elimino entrambi o una sola??
2. quali saldature devo togliere per poter scollegare solo la cella.
3. Si vede in primo piano la cella che si è rovinata, ha una sacca leggermente rigonfia, penso che sia pericolosa.
PLX rispondentemi in fretta
Ciao, la tua batteria è una 3S2P, ciò significa che è come se avessi 3 batterie in serie. ogni batteria formata da due celle.
Con questi tipi di batterie le celle vanno tolte a due a due.
La cella da togliere è la seconda, quella affianco alla cella gonfia.
Ultima modifica di Mrk89 : 08 agosto 09 alle ore 16:05
Vecchio 08 agosto 09, 16:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
una volta staccate le due celle devi dissaldare i fili neri ( quello grosso e quello piccolo ) e li devi attaccare dove ora c'è il filo giallo poi prendi il giallo e lo metti al posto del blu, e prendi il blu e lo metti al posto del rosso.
Il rosso lo scolleghi del tutto.
Vecchio 08 agosto 09, 16:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Quindi i fili dell'equalizzatore vanno rimessi d'accapo:
- NERO al posto del GIALLO
- GIALLO al posto del BLU
- BLUE al posto del ROSSO
Ma prima che ricollego i fili dell'equalizzatore non devo vedere come sistemare il cavo nero grosso??
Perchè le lo collego subito non so se va in corto...
se vuoi ti posto le foto con le 2 celle che ho tolto
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 16:20   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
forse ho capito... il nero grosso va collegato con il nero piccolo, giusto??
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 16:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
una volta tolta anche la seconda cella, il nero grosso e quello fino vanno insieme al posto del giallo, il giallo al posto del blu, ed il blu al posto del rosso ( fino ).
Vecchio 08 agosto 09, 16:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Attento a non stare a scaldare troppo le celle, se no potrebbero rovinarsi.
Vecchio 08 agosto 09, 16:33   #27 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
ok, un ultima cosa, ma che tipo di stanno usano per saldare?????..... è resistentissimo!!! Sto facendo fatica con il nero che non è attaccato alle celle e mi preoccupo per le saldature successive.
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 16:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Il problema è che c'è molto stagno, e che quindi il calore del saldatore non riesce a scaldarlo tutto.
Penso che forse sarebbe meglio utilizzare un saldatore più potente ( tipo quelli a pistola ).
Vecchio 08 agosto 09, 17:42   #29 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie mille!!!!!!!!!
Ho già provato il mio nuovo pacco a 7 volt e va alla grande. Già ho pensato il modo con cui coprire i poli orfani della cover che ho dovuto tagliare.....
Ora non mi annoierò aspettando il nuovo pacco in arrivo!!!
Ti ringrazio ancora tantissimo. CIAO!!!
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 17:58   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Di niente...
Ora attento però a non caricare la batteria come una 3S....
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 19:20
problemi con il CG topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 20 giugno 08 11:17
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 03:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 13:31
problemi con G2 boss Simulatori 37 17 febbraio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:47.
