| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: Pescara
Veramente??? Ma Anche nuove non mi sono arrivate a questi livelli.... forse è il cut-off dell'esc che taglia potenza molto prima?? Io uso un vxl'3s della traxxas, è possibile solo disattivarlo, nel caso che bec ci posso mettere?? |
| | #12 (permalink) Top |
Un'altra cosa, posto come sistemo la batteria. ![]() Dalla foto si vede che solo il lato interno poggia contro il lato del supporto. Proprio la cella che si è rovinata. Possono essere gli urti laterali a rovinare la batteria lipo?? Ultima modifica di ouendano85 : 06 agosto 09 alle ore 02:11 |
| | #13 (permalink) Top |
Ci sono delle novità.... La cella in questione è andata, ma le altre 2 spingono alla grande. Ora l'unico problema che devo risolvere è riuscire ad utilizzare solo le 2 celle buone senza l'altra perchè si scalda da pazzi e non vorrei vedere il mezzo che mi va in fiamme.... Lo so che la soluzione più ovvia e comprare un nuovo pacco, ma aspettando che mi arrivi la batteria nuova volevo sapere se c'è qualcosa che posso fare. Tipo prendere un U-BEC o qualcosa del genere, che costi poco. |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Stacca la cella andata ed utilizza il resto come un pacco 2S, questa è l'unica cosa che puoi fare.... P.S. Attento quando stacchi la cella andata a non rovinare le altre due.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #15 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Potresti inviarmi qualche guida (anche in ENG) perchè ho letto che aprire i pacchi LIPO è pericoloso quindi vorrei agire con sicurezza. Grazie.... ciao!!! | |
| | #16 (permalink) Top | |
P.S. Rilegendo tutto il thread mi sembra di aver capito che: Tu credi che scaricando le lipo, la tensione si debba portare fino a 2.90-3.00 V in ogni scarica?Se così fosse, stai sbagliando...quella è la tensione minima al di sotto del quale non bisogna scendere, ma al di sopra puoi fermarti alla tensione che vuoi.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #18 (permalink) Top |
Ragazzi... una domanda: Ma aprire un pacco LIPO è veramente pericolosissimo??? Girando su internet cercando qualcuno che avesse postato come togliere una cella da un pacco mi sono reso conto che non si parla altro che INCENDI ed ESPLOSIONI. Se si tratta di sprecare del tempo a dissaldare e saldare non mi pesa, alzi fa parte dell'hobby. Ma rischiare la vita o un arto o ustioni di 3° grado, no ci penso minimamente, il pacco lo faccio sparire. Se voleve cito le fonti ma secondo voi sono troppo allarmisti?? |
| | #19 (permalink) Top | |
Non è complicatissimo, ma comunque richiede molta attenzione. Tra una cella e l'altra c'è uno strato di spugna adesiva, aiutandoti con una spatolina ( meglio che la spatola sia più larga della cella, così da non rischiare di bucare la cella con gli spigoli ) si riesce a staccarla...Casomai puoi aiutarti con un po' d'aqua per ammorbidire l'adesivo.
| | #20 (permalink) Top |
Posto un può di foto perchè ho dei problemi: 1. Ho 6 sacche, 2 per cella, ma si è rovinata una cella sola, che faccio le elimino entrambi o una sola?? 2. quali saldature devo togliere per poter scollegare solo la cella. 3. Si vede in primo piano la cella che si è rovinata, ha una sacca leggermente rigonfia, penso che sia pericolosa. PLX rispondentemi in fretta |
| Bookmarks |
| Problemi con il simulatore e con la radio al pc! | Mattizzia | Simulatori | 4 | 07 novembre 08 20:20 |
| problemi con il CG | topgun93 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 20 giugno 08 12:17 |
| Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 04:11 |
| Problemi con la coda con il t-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 24 | 01 aprile 06 14:31 |
| problemi con G2 | boss | Simulatori | 37 | 17 febbraio 06 15:47 |
