Vecchio 05 agosto 09, 18:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Veramente??? Ma Anche nuove non mi sono arrivate a questi livelli....
forse è il cut-off dell'esc che taglia potenza molto prima??
Io uso un vxl'3s della traxxas, è possibile solo disattivarlo, nel caso che bec ci posso mettere??
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 02:06   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Un'altra cosa, posto come sistemo la batteria.
Dalla foto si vede che solo il lato interno poggia contro il lato del supporto. Proprio la cella che si è rovinata.
Possono essere gli urti laterali a rovinare la batteria lipo??
FOTO
Ultima modifica di ouendano85 : 06 agosto 09 alle ore 02:11
Vecchio 06 agosto 09, 19:24   #13 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ci sono delle novità....
La cella in questione è andata, ma le altre 2 spingono alla grande.
Ora l'unico problema che devo risolvere è riuscire ad utilizzare solo le 2 celle buone senza l'altra perchè si scalda da pazzi e non vorrei vedere il mezzo che mi va in fiamme....
Lo so che la soluzione più ovvia e comprare un nuovo pacco, ma aspettando che mi arrivi la batteria nuova volevo sapere se c'è qualcosa che posso fare. Tipo prendere un U-BEC o qualcosa del genere, che costi poco.
FOTO
Vecchio 07 agosto 09, 00:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Stacca la cella andata ed utilizza il resto come un pacco 2S, questa è l'unica cosa che puoi fare....
P.S. Attento quando stacchi la cella andata a non rovinare le altre due.
Vecchio 07 agosto 09, 21:44   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Come faccio per i cavi del bilanciatore? Si può staccare pure quello??
Potresti inviarmi qualche guida (anche in ENG) perchè ho letto che aprire i pacchi LIPO è pericoloso quindi vorrei agire con sicurezza.
Grazie.... ciao!!!
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 01:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Grazie.... ciao!!!
Non so se esistano guide al riguardo, comunque l'unica attenzione da porre è di non bucare le celle, e di non cortocircuitarle.
P.S. Rilegendo tutto il thread mi sembra di aver capito che: Tu credi che scaricando le lipo, la tensione si debba portare fino a 2.90-3.00 V in ogni scarica?Se così fosse, stai sbagliando...quella è la tensione minima al di sotto del quale non bisogna scendere, ma al di sopra puoi fermarti alla tensione che vuoi.
Vecchio 08 agosto 09, 02:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Capito, cmq il problema resta perchè se il cut-off mi toglie potenza a 3.5 e la cella rovinata non carica più di 3.9, praticamente do due colpi di gas ed ho finito. Quindi penso proprio che devo eliminarla..
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 13:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ragazzi... una domanda:
Ma aprire un pacco LIPO è veramente pericolosissimo???
Girando su internet cercando qualcuno che avesse postato come togliere una cella da un pacco mi sono reso conto che non si parla altro che INCENDI ed ESPLOSIONI.
Se si tratta di sprecare del tempo a dissaldare e saldare non mi pesa, alzi fa parte dell'hobby. Ma rischiare la vita o un arto o ustioni di 3° grado, no ci penso minimamente, il pacco lo faccio sparire.
Se voleve cito le fonti ma secondo voi sono troppo allarmisti??
FOTO
Vecchio 08 agosto 09, 14:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Io l'ho fatto un paio di volte...
Non è complicatissimo, ma comunque richiede molta attenzione.
Tra una cella e l'altra c'è uno strato di spugna adesiva, aiutandoti con una spatolina ( meglio che la spatola sia più larga della cella, così da non rischiare di bucare la cella con gli spigoli ) si riesce a staccarla...Casomai puoi aiutarti con un po' d'aqua per ammorbidire l'adesivo.
Vecchio 08 agosto 09, 16:48   #20 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Posto un può di foto perchè ho dei problemi:
1. Ho 6 sacche, 2 per cella, ma si è rovinata una cella sola, che faccio le elimino entrambi o una sola??
2. quali saldature devo togliere per poter scollegare solo la cella.
3. Si vede in primo piano la cella che si è rovinata, ha una sacca leggermente rigonfia, penso che sia pericolosa.
PLX rispondentemi in fretta
Problemi con Rinho 3s-foto-0096.jpg   Problemi con Rinho 3s-foto-0097.jpg   Problemi con Rinho 3s-foto-0098.jpg
FOTO
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 20:20
problemi con il CG topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 20 giugno 08 12:17
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
problemi con G2 boss Simulatori 37 17 febbraio 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
