Vecchio 05 agosto 09, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Problemi con Rinho 3s
Ho questa batteria:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 4000mAh 3S2P 25C Lipoly Pack $34.42
Dopo averla tenuta nel cassetto per 3 mesi l'ho ripresa è ho subito notato che un lato del pacco era leggermente deformato. Infatti tenendo in carica per diverso tempo una cella non mi supera 4.12 V e mi provoca una scarica prematura del pacco perchè parte il cut-off quando le altre 2 celle possono ancora lavorare.
Non ci posso fare niente, la lipo mi sta lentamente morendo e non ci posso fare più niente??
ps: ho il sospetto che quella cella si sia rovinata prima delle altre perchè faccia più lavoro, c'è il modo per bilanciare il carico?? In tale caso di chi è la colpa del pacco batteria o da altri fattori.....
per la cronaca la batteria è usata sul un auto elettrica...
GRAZIE!!!!
FOTO
XB8 sul dritto | M18
Ultima modifica di ouendano85 : 05 agosto 09 alle ore 00:51
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Ho questa batteria:
GRAZIE!!!!
Le batterie le hai lasciate cariche per tre mesi?Che tensione avevano quando le hai lasciate?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 00:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ho fatto la STORAGE, come si deve fare, giusto??
FOTO
Vecchio 05 agosto 09, 00:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si, giusto.....quando le usavi le bilanciavi in carica??
Vecchio 05 agosto 09, 00:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
si si, sempre e non supero mai un 1C di carica
FOTO
Vecchio 05 agosto 09, 08:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Se hai usato la funzione storage ed hai sempre caricato tramite bilanciatore, l'unica causa ulteriore potrebbe essere quella dell'eccessiva scarica del pacco durante l'utilizzo, una cella è scesa sotto il valore limite e si è danneggiata.
Puoi riutilizzare il pacco facendolo diventare 2s e tramite un bec alimentare l'elettronica di bordo, oppure come fermacarte per la tua scrivania.
Affidarsi al cutoff del regolatore è sbagliato, a meno di utilizzare un modello che monitori le tensioni delle celle una per una, in quanto si ha un controllo della tensione complessiva del pacco, quindi in caso di forti sbilanciamenti il regolatore pensa che sia ancora tutto ok quando invece stai uccidendo le celle una dopo l'altra.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 05 agosto 09 alle ore 09:00
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 19:20
problemi con il CG topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 20 giugno 08 11:17
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 03:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 13:31
problemi con G2 boss Simulatori 37 17 febbraio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:38.
