Vecchio 29 luglio 09, 15:40   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: N.Y.C.
imax b6 e batteria nimh 5000mah
salve
carico la mia batteria NIMH intellect 7,2 5000mah con caricabatteria imax b6.
l'unico dato che non so impostare è l'amperaggio. parte da 0,1A e posso poi incrementare ..qual'è il valore giusto per una ricarica non lunghissima? posso icrementare 0,1A?
e poi possibile che dopo una settimana di non utlizzo la betteria, NUOVA, sia già da ricaricare?
grazie
cotecorsaire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 22:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: vicenza
ciao le lipo vanno caricate a 1c. Ti faccio un'esempio.Se te hai una lipo da 2000mah la puoi caricare sino a 2A.Nel tuo caso la lipo da 5000mah la puoi caricare sino a 5A.Il mio consiglio e' quello di non caricare mai le lipo con carica superiore ad 1C
saurone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 23:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Infatti non è una lipo
Si pùò essere normale, le ni-mh hanno un'alta autoscarica, e per diminuirne l'effetto antrebbero caricate ad 1/10 di c cioè un decimo della capacità del pacco batteria, 500ma se il pacco è da 5000ma.
Se hai fretta è un'altro paio di maniche, anche ad 1c può andar bene, ma la vita e la resa in scarica del pacco saranno accorciate.
Se cerchi bene qui sul forum ci sono molte discussioni sulla sez batterie e caricabatterie, che ti aiuteranno a capire il funzionamento delle principali batterie usate in ambito modellistico.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 15:11   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
ringrazio entrambi. x le lipo me la cavo..il b6 mi da tutti i dati.ma nelle ni mh debbo scegliere o incrementare da0,1A o 0,2A ecc. la mia è una 5000 mah
debbo mettere 0,5a? il vostro 1C non lo capisco....sorry
Vecchio 30 luglio 09, 16:06   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
ho letto.. 1C significa 1,8A...allora io che le carico a0,1A è per quello che ci metto tanto...incremento a 1,8A come minimo ..allora? se ho capito bene..
Vecchio 30 luglio 09, 16:49   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cotecorsaire Visualizza messaggio
N...
C=Capacità del pacco batteria (espressa in milliampere ma)
carica ad 1C = caricare allo stesso amperaggio del pacco (in un'ora circa hai la batteria carica).
carica ad 1/10 di C = caricare ad un decimo della capacità del pacco (in dodici ore circa hai la batteria carica).
Vecchio 30 luglio 09, 17:22   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
N...
GRAZIE AMICO..
per finire nimh 5000ma un decimo = 500
carico impostando 0,5a oppure 5a sul b6 ?? per caricare a 1/10?
mi è ostica sta cosa degli ampere.. e milliamper..sorry.
Vecchio 30 luglio 09, 21:06   #8 (permalink)  Top
GRAZIE AMICO..
1 A = 1000 ma
0,5A = 500 ma
Vecchio 01 agosto 11, 18:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianblade
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: Lecco
Ciao, hai guardato i dati del produttore?, ci dovrebbe essere l'amperaggio da utilizzare normalmente e per carica veloce..
ad esempio io ho due pacchi nimh dellla powercell traxxas e possono essere caricate a 3 A o 4A per carica veloce, ovvio che caricate cosi le batterie avranno una durata totale minore inteso per numero di cicli .io carico al massimo ad 1A con imax b6 e penso sia un buon compromesso..
gianblade non è collegato   Rispondi citando
lipo 3s 5000mah VS nimh 7,2 5000mh:la differenza nelle prestazioni è cosi notevole??? elbor73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 29 giugno 09 12:09
IMAX B6 come caricare lipo nimh ? aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 6 13 aprile 09 00:37
Imax B6 e ricarica NiMH Stealth Batterie e Caricabatterie 3 24 novembre 08 10:34
imax b5 e batteria lipo problemi connetore dragunov Batterie e Caricabatterie 0 20 novembre 08 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
