Vecchio 23 luglio 09, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Domanda COmpact duo 6s Robbe
Ciao a tutti,
mi sapete dire come mai attacco una lipo 3s1p da 2100 mah della robbe ad un compact duo 6s robbe (tutto colegato corretto compreso il cavo per bilanciare).
Eseguo la ricarica impostando una corrente di carica pari ad 1c = 2100.
Perchè ci mette 2 ore a caricare la batteria e sul display intanto che carica mi fa vedere che immette 0,95-1,00 A ?
Non dovrebbe caricare ad un massimo di 2,100? e metterci 1 ora?
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 13:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
dovrebbe essere così.
A meno che il tuo alimentatore non sia in grado di fornire adeguata corrente.
Sembrerebbe sia il tuo alimentatore a non erogare abbastanza corrente, infatti il display ti dice 1A...
Prova con un alimentatore più potente
illez non è collegato   Rispondi citando
Robbe compact duo power 6S EQ Piero_3 Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 09 15:52
INFO ROBBE COMPACT DUO 6s LIUK82 Batterie e Caricabatterie 2 22 dicembre 08 12:06
Robbe Compact Duo-power 6s-eq marioincarnia Batterie e Caricabatterie 36 14 novembre 08 12:18
Robbe Power Peak Compact Duo + vangogh Batterie e Caricabatterie 1 07 agosto 08 20:03
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
