Vecchio 02 luglio 09, 16:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Celle LiFe e cutoff?
qualcuno ha informzioni in merito?
ovvero, su un regolatore normale settato per le LiPo, credo che il cutooff si attivi precocemente.
è forse il caso di settare il regolatore come per celle NiMh?
"W la gnocca "
Vecchio 03 luglio 09, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Le LiFe sarebbe bene che non scendessero sotto i 2 Volt.
Dipende dai regolatori come poter impostare il cutoff.
Sull'Ace Blc 40 del MiniTitan ho provato il Cutoff a 3,2 e taglia praticamente subito, ho abbassato a 2,6 e va bene. L'impostazione per NiMh praticamente toglie il CutOff e ti regoli di Timer.
Sullo Scorpion non ho ancora provato ma posso impostare il Cutoff a step di 0,5 Volt (sul voltaggio totale) per cui è da trovare l'impostazione giusta. Per un 6S direi che 15 Volt dovrebbero andare bene.
In linea di massima direi che l'impostazione a 2,5 Volt per cella va bene.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 11:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
quindi come se fossero 3 celle Nimh a 0.8 volt in fine scarica.
bene.
il problema è l'autoriconoscimento, ho molti regolatori economici che non possono andare.
"W la gnocca "
Vecchio 03 luglio 09, 11:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
bene.
Non so che possibilità di regolazioni abbia il tuo regolatore e non ho capito il discorso degli 0,8 volt. Comunque sia non fare scendere le Life sotto i 2 Volt per cella.
Vecchio 03 luglio 09, 14:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ho praticamente comparato 3 celle NiMh scaricate a 0.8 volt ciascuna (ovvero 0.8*3=2.4 volt) ad una cella LiFe.
"W la gnocca "
Vecchio 03 luglio 09, 15:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Si, questo l'ho capito, ma dipende dal regolatore, se il cutoff lo fa sul voltaggio totale o della singola cella, e se hai la possibilità di impostarlo. Non conoscendo le tue necessità, mi resta difficile seguire il tuo ragionamento. Per cui l'unica certezza è che la singola cella Life non deve scendere sotto i 2 Volt.
2 celle LiFe su RX senza regolatore VMaurizio76 Batterie e Caricabatterie 7 31 agosto 11 23:14
Imax B5 e celle Life andrea_pax Batterie e Caricabatterie 0 15 maggio 09 15:31
protos e celle life a123 massi69 Elimodellismo in Generale 20 05 giugno 08 23:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:42.
