Vecchio 29 maggio 09, 17:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2009
Residenza: cosenza
Informazione IMAX B8
Salve a tutti volevo chiedervi se posso caricare 2 pacchi batterie della masamaro su cb imax b8.
2s1p 7,4volt 5000mah 30c
Se si potete spiegarmi gentilmente passaggio per passaggio come devo fare?
Grazie anticipatamente
schumyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 19:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2009
Originalmente inviato da schumyle Visualizza messaggio
, sei nuovo nel modellismo?
Colleghi la batteria, negativo al negativo e positivo al positivo, poi inserisci la spina nel bilanciatore nella 3 celle, metti 5A e fai partire il caricabatterie.
Non conosco i dettagli del tuo ma salvo qualche procedimento particolare la base è quella.
Ma non hai le istruzioni?
Se poi vuoi spiegato passaggio preciso preciso vediamo se risponde qualcuno che ha il B8
mirage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Residenza: Marche
cosa intendi per caricare 2 pacchi? uno alla volta, due in serie, due in parallelo?
se cerchi sul forum ci sono svariati post a riguardo con adattatori ecc...cosi' eviti di fare boom.....
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 21:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
Si sono nuovo nel modellismo....in poche parole vorrei caricare 2 pacchi batteria per volta e volevo sapere se il cb imax b8 può sopportare questo carico...tenete presente che ho 2 batterie della masamaro 2s1p 5000mah 7,4volt 30c 150amp.....scusate per la mia ignoranza nel campo......
Vecchio 03 giugno 09, 10:45   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da mirage Visualizza messaggio
SBAGLIATO! cos' facendo crei un pacco 2s2p con capaità totale di 10000 mAh.
E poi come fai ad inserire la spinetta nella presa della 3s se ha comunque un 2s?
Infine, 10000 mAh come li carichi se il caricabatterie non arriva a 10 amp?
Lentamente....
Devi unire i pacchi in serie (e non in parallelo) in modo che 2s+2s ti faccia 4 s (4x3.7 volt) e poi dovresti trovare il sistema di far confluire i due connetori a 3 poli in uno unico da 5 poli per poterlo collegare alla presa per batterie 4s.
Esistono comunque accrocchi del genere già pronti....
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Imax B8 smarties Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 09 16:32
Imax B5 HUCC! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 novembre 08 16:20
Cb Imax b5! cioni™ Batterie e Caricabatterie 5 02 maggio 08 23:52
Imax B6 brunart Batterie e Caricabatterie 15 28 novembre 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
