| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-05-2009
| Cella andata o V-balance andato
Scrivo per capire se a qualcuno di voi è già capitato...oggi decido di volare con il T-rex 600 monto la mia flighpower da sei celle 5000mah la scarico e monto la seconda per fare un seconda sessione di volo...vado per caricare i due pacchi però mega problema...colego il v-balance, controlla tutte le celle..sono ok non sono scese sotto il valore minimo..tengo premuto il pulsante sul v balance per metterlo in link mode però non mi vede la sesta cella e anche il caricatore mi dice che ci sono solo cinque celle collegate in serie.. ma cosa può essere successo fino all'altro ieri le avevo caricate senza problemi...
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-02-2004 Residenza: Salerno
Potrebbe essersi interrotto un filo di collegamento nel connettore per il bilanciamento, e quindi quella cella non viene vista.Se il volo è stato regolare come durata e prestazione delle batterie questo potrebbe essere l'unico problema.
| | #4 (permalink) Top |
Se il volo è stato tranquillo il problema è tra i poli della batteria e il connettore per il bilanciamento.Prova con il tester a vedere su quale polo manca la tensione e controlla prima il connettore e poi il filo saldato sulla cella.
| Bookmarks |
| aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 23 marzo 09 10:09 |
| V-Balance e carica 2 pacchi 5s | fraizzo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 dicembre 08 23:10 |
| V-balance | twentynine | Batterie e Caricabatterie | 0 | 11 luglio 08 13:08 |
| Individuare cella andata | sakai | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 settembre 07 08:00 |
| cella li-po 3,7 volt.... andata??? | superlele77 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 maggio 07 09:46 |
