Vecchio 27 aprile 09, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Info bilanciatore
Scusate la domanda forse stupida, caricando con questo 2 pacchi 3 s il CB va settato come se stessi caricando un pacco 6 celle giusto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6569
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 23:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Giusto, ovviamente i due pacchi devono essere collegati in serie.
Saluti.
Renato
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 09:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da renny68 Visualizza messaggio
Saluti.
Renato
Secondo me non serve che siano collegati in serie, infatti le batterie vengono caricate dai fili per bilanciare e non dai deans, giusto?
Vecchio 28 aprile 09, 13:00   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tramite due soli fili dei cavetti di bilanciamento, il positivo della prima cella del primo pacco e il negativo dell'ultima cella del secondo pacco.
Dato che questi cavetti non sono molto "robusti", si tratta pur sempre di cavetti di bilanciamento e non di potenza, la corrente è bene che non sia troppo elevata.
Vecchio 28 aprile 09, 16:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non l'ho ancora usato quindi 1c sarebbe troppo?
Vecchio 28 aprile 09, 17:11   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Dipende dalla capacità della batteria.
Per pacchi da 1000 mAh, 1C equivale ad 1 Amp, che in quei cavetti puo ancora passare; ma se si tratta di pacchi da 3000 mAh dove 1C significano 3 Amp .........
A quel punto conviene mettere in serie i due pacchi coi connettori di potenza e usare quelli per la ricarica, facendo bene attenzione alle polarità.
Vecchio 28 aprile 09, 21:56   #7 (permalink)  Top
Sono 2 pacchi da 4000quindi conviene caricarli in serie, però in questo caso non con il sistema che ho segnalato sopra, quindi senza bilanciarli, ma anche a 0.5 quindi 2A sono troppi?
Vecchio 28 aprile 09, 22:20   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Direi proprio che son troppi.
Però si puo provare; se senti che i fili scaldano interrompi il processo.
In questo caso, se non vuoi caricare tramite i contatti di potenza, ti conviene caricare i due pacchi in serie senza bilanciare, usando i cavi di potenza e, verso la fine della carica, terminare inserendo il raccordo e il bilanciatore a corrente molto bassa (1 Amp).
Vecchio 28 aprile 09, 22:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
io le carico come ha detto franco con solo i fili del bilanciatore a 1 c es.. batterie da 2800 le carica a 2,5 amp è troppo franc??? facendo cosi mi si caricno abbastanza bene ma se le metto in serie una delle batterie rimane sempre indietro con la carica non riesco a capire il perchè!!!!bhooooooo
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 23:16   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
La mia è solo un'ipotesi, prendetela con beneficio d'inventario .......
I conduttori troppo sottili per portare tutta quella corrente inducono una forte resistenza con conseguenze sulla carica.
Prova a caricare al massimo ad 1 Amp (magari a meno) e controlla.
Bilanciatore HELP kitaro Batterie e Caricabatterie 25 26 gennaio 07 11:57
CB -> Bilanciatore kitaro Batterie e Caricabatterie 1 02 agosto 06 23:03
Bilanciatore Li-Po g14c0m0 Elimodellismo Motore Elettrico 11 29 agosto 05 15:39
Bilanciatore li-po Havier Circuiti Elettronici 14 06 luglio 05 11:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:43.
