Vecchio 20 aprile 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
batteria scooter
Salve ho una batteria al pb per lo scooter della mia nipotina credo che il caricabatterie sia andato allora volevo realizzarne uno.
Questi sono i dati che ci sono scritti sulla batteria:
6V 8AH/20HR
costant voltage charge
Cycle use:7.2-7.5V
standby use: 6.75-6.9V
Initial current: less than 2.4A
allora le mie domande sono queste:
cosa significa 20HR?
per ricaricarla devo fare un caricabatterie con tensione di uscita di 6V?
che possa erogare almeno 3A?
sul caricabatterie c'è scritto che ha una uscita a 6V 0.65A
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 14:11   #2 (permalink)  Top
la batteria in questione la si può trovare su questo sito DIAMEC INDUSTRIAL BATTERY LIMITED
cercando tra i prodotti la serie dmu a 6V
il modello è dmu6-8
Vecchio 20 aprile 09, 14:39   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
6V 8AH/20HR
Cycle use:7.2-7.5V
In ordine.
-Dovrebbe essere la corrente di "spunto" erogabile per poco tempo. Il dato non interessa per la ricarica.
-6V è la tensione "nominale" (di riferimento); la tensione di ricarica di celle al piombo è di 2,3 V quindi, per la tua batteria (tre celle), 6,9 Volt costanti.
-Devi ricaricare a 0,1C (un decimo della capacità), cioé 800 mA (0,8 A).
-Il valore della tensione è nominale; la corrente puo anche andare, ma ci vuole piu tempo, ovviamente.
Altra cosa: perché credi che sia andato il caricabatteria?
Potrebbe essere andata la batteria ......
Vecchio 20 aprile 09, 15:12   #4 (permalink)  Top
Salve FrancoC ha visto la batteria nel sito?
allora penso che sia andato il caricabatterie perchè se lo collego alla rete non si accende il led che indica la carica e se lo collego alla batteria la tensione è di 5.2v (che è la tensione che ha a vuoto la batteria) e non i 6V che dovrebbe dare se è una carica a tensione costante...o sbaglio?
Vecchio 20 aprile 09, 21:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non ho visto la batteria suol sito; gli accumulatori al piombo in pratica sono tutti uguali.
Una batteria al piombo, carica, ha, a vuoto, una tensione di circa 6,3/6,4 Volt.
A 5,2 puoi considerarlamessa molto male, con le piastre parzialmente solfatate.
Il LED del CB connesso alla rete è spento; ma quando colleghi la batteria, si accende?
Vecchio 20 aprile 09, 22:23   #6 (permalink)  Top
quindi la batteria è andata.....se ha una tensione di 5,2V....
allora nel manuale c'è scritto che quando colleghi il carica batterie alla rete si dovrebbe illuminare il led verde che indica un corretto funzionamento della batteria e quando colleghi la batteria il led diventa giallo per poi diventare nuovamente verde quando la batteria è carica...in pratica però il led rimane sempre spento.....per realizzare il caricabatterie devo realizzare un circuito che regoli la tensione a 6.9V e che dia massimo una corrente di 0.1C?
Vecchio 23 aprile 09, 11:32   #7 (permalink)  Top
Vecchio 23 aprile 09, 19:38   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
--------------------------------------.....per realizzare il caricabatterie devo realizzare un circuito che regoli la tensione a 6.9V e che dia massimo una corrente di 0.1C?
Leggi bene i miei post, te l'ho gia scritto.
Vecchio 24 aprile 09, 15:35   #9 (permalink)  Top
Salve allora ho realizzato il circuito per caricare la batteria fornisce al massimo una corrente di 400mA quindi ci vorrà un bel pò di tempo per caricarla e ho regolato la tensione a 6.9V messa la batteria in carica il caricabatterie fornisce i 400mA e la tensione è di 5.8V.....
Vecchio 24 aprile 09, 16:18   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dovrai pazientare e vedere se lentamente sale fino ai 6,9; non può andare subito a 6,9, cresce lentamente per assestarsi a quel valore e da quel momento la corrente di carica comincia a diminuire fin quasi a zero.
A quel punto sarà carica, sempre che la batteria sia ancora in grado di assorbire energia...........
space scooter felix80 Aeromodellismo Principianti 7 25 dicembre 06 07:57
sky scooter penelopepitstop Aeromodellismo Principianti 2 24 ottobre 05 21:53
Space scooter Cagliostro Aeromodellismo Volo Elettrico 8 09 febbraio 05 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
