Discussione: batteria scooter
Vecchio 20 aprile 09, 14:39   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Salve ho una batteria al pb per lo scooter della mia nipotina credo che il caricabatterie sia andato allora volevo realizzarne uno.
Questi sono i dati che ci sono scritti sulla batteria:
6V 8AH/20HR
costant voltage charge
Cycle use:7.2-7.5V
standby use: 6.75-6.9V
Initial current: less than 2.4A
allora le mie domande sono queste:
cosa significa 20HR?
per ricaricarla devo fare un caricabatterie con tensione di uscita di 6V?
che possa erogare almeno 3A?
sul caricabatterie c'è scritto che ha una uscita a 6V 0.65A
In ordine.
-Dovrebbe essere la corrente di "spunto" erogabile per poco tempo. Il dato non interessa per la ricarica.
-6V è la tensione "nominale" (di riferimento); la tensione di ricarica di celle al piombo è di 2,3 V quindi, per la tua batteria (tre celle), 6,9 Volt costanti.
-Devi ricaricare a 0,1C (un decimo della capacità), cioé 800 mA (0,8 A).
-Il valore della tensione è nominale; la corrente puo anche andare, ma ci vuole piu tempo, ovviamente.
Altra cosa: perché credi che sia andato il caricabatteria?
Potrebbe essere andata la batteria ......
