Vecchio 15 aprile 09, 11:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Nuove LIPO con carica a 5C!
Eccole servite
FlyModelComponents :: Batterie Lipo HYPERION NUOVA SERIE G3 :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 2500 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C
Sono proprio curioso di provarle.. certo che con le correnti in gioco durante la carica è d'obbligo un ottimo bilanciatore che supporti alte correnti... altrimenti la vedo dura
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non vedo perchè i soliti bilanciatori siano in difficoltà con correnti di carica di 5C. Attraverso loro, non passa la corrente di carica della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 14:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Magari perchè hanno 1/5 del tempo per bilanciarle?
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 17:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Il mio icharger 106b+ regge fino a 10 ampere, percio' queste batterie sono benvenute!!
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 22:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Cio che ha detto Raf sul bilanciatore è corretto. Non si sta parlando di corrente di carica, ma di dissipazione.
Se si ricarica con forti correnti il bilanciamento, di conseguenza, richiede dissipazioni molto piu alte e gli attuali (mediamente) 300 mA sopportati nell'operazione possono non bastare; anzi, non basteranno.
Vecchio 15 aprile 09, 22:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
sono daccordo!
mi ricordo il mio primo bilanciatore,
top eq robbe 8488,finché caricavo 3s da 2000 perfetto,
con 6s da 5000 incominciava a zoppicare.
ora con quello da 300 mA 8492 molto meglio,
ma se si continua a salire con le correnti bisogna adeguare tutto!
alimentatore
caricabatterie
e ovviamente il bilanciatore.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 00:37   #7 (permalink)  Top
Il problema reale è quello dei caricabatterie adeguati e batterie da campo/alimentatori adatti allo scopo.
Già caricare una 3s da 2500mah a 5C equivale a ben 12,5A che per circa 11v sono già 130W circa.... siamo quindi al limite anche dei migliori cb "comuni" (magari qualche shulze da 500€ ce la fà )
Se poi ad esempio usiamo una bella 5000 5s come in una grossa ventola o comunque in un modello elettrico grandicello, siamo già a oltre 400W
Comunque poterle caricare a 5C significa che si possono caricare anche a 3C senza correre pericoli.. e vedendo i costi per fortuna mi sembra che siano comunque adeguati alla generazione precedente.
Per ora però le uniche che ho visto sono queste hyperion.. vediamo se a breve ne arrivano da altri produttori.. (lo spero)
Aiuto!!problema con lipo nuove Acchiappacan Batterie e Caricabatterie 20 19 novembre 07 23:53
carica lipo con ultramat14 dukko75 Aeromodellismo Principianti 14 23 agosto 07 08:39
LIPO nuove a metà carica giana Batterie e Caricabatterie 1 07 febbraio 07 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
