Vecchio 10 aprile 09, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
problemi batterie philips 2600mah
Ciao ragazzi....sto avendo problemi con le batterie philips 2600 mah...vi spiego un po la mia esperienza...
In pista mi si scaricano le mie batterie 1100 mah (non marcate...quelle verdi) e un mio amico mi presta le sue philips 2600 mah appena staccate dal caricabatterie...erano un po calde...il caricabatterie era di quelli digitali carica veloce...le inserisco nel radiocomando e nada non funzionano...inserisco quelle mie scariche e funziona...allora penso che le abbia bruciate (in quanto appena staccate dal caricabatterie erano un bel po calde)...
Torno a casa...passa 1 settimana...nel frattempo carico le mie vekkie tutto ok...mi decido di prendere le philips 2600 mah anche io...dicono siano buone..9,50 euro 4...anche il prezzo è ottimo...le inserisco nel radiocomando e non si accende..immagino che siano scariche appena comprate..allora attacco il caricatore ma la spia non si accende..il che vuol dire che nn stanno caricando....
Ma cosa può essere? Non vanno bene queste batterie? Le ho provate con 2 radiocomandi diversi..stesso problema identico...i radiocomandi sono futaba..uno a stick l'altro a volantino (megatech)... se inserisco le vecchie batterie da 1100mah funzionano i radiocomandi...
ma non è che queste batterie non vanno bene per il radiocomando? Sono 1,2 V NiMH 2600 mAh
Attendo cortesi pareri....grazie mille...-
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 12:10   #2 (permalink)  Top
up...nessuno sa aiutarmi? da un po di giorni che piu nessuno risponde ai miei messaggi...
Vecchio 12 aprile 09, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di annge
Data registr.: 11-01-2007
Residenza: Padulle
re
da qualche mese utilizzo le duracel 2600 nimh, nessun problema.
quelle philips saranno di una partita difettosa....
annge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 13:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Hai controllato che facciano bene contatto?!?! Dai un'occhiata al positivo e negativo di ogni batteria se tocca con i rispettivi contatti... sembra incredibile ma a me è capitato... le teste delle batterie (il polo positivo) a volte sono diverse... e se le molle dei contatti non spingono bene NIENTE CONTATTO! Telecomando spento... caricabatterie non carica! Se poi vuoi valutare ogni elemento.. il ricorso ad un tester mi sembra la soluzione più ovvia!
In bocca al lupo!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 21:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
In bocca al lupo!
quoto.
potrebbero avere il polo positivo troppo basso e non toccare le molle/lamelle
sulla radio e cb.
differenza tra accendicandela da 2600Mah ed 1800Mah sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 marzo 09 16:18
oscilloscopio philips pm3263 daniele 1973 Circuiti Elettronici 24 14 novembre 08 17:18
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 08 21:17
Stepper Philips ID27 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 1 04 ottobre 06 22:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:13.
