Vecchio 22 settembre 05, 16:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Nel caricabatteria per numero di celle s' intende quelle in serie
e non quelle in parallelo
piu celle in parallelo fanno aumentare solo la capacita del
pacco e non la tensione.
Quindi il tripon potrebbe caricare anche pacchi in parallelo 4S100P
ovviamente ci meterebbe una vita
visto che cento celle in parallelo darebbero al pacco finale una capacita
in A da paura .
Stessa cosa per l' equalizzatore le celle in parallelo si caricano e scaricano allo stesso modo mentre si potrebbero creare squilibri nelle celle in serie quindi nel tuo caso del capcco 3S2P lo devi caricare semrpe a 11,1V e pari alla capacita 1C della somma del parallelo delle celle che formano il pacco
Il bilanciatore anche esso bilanciera le tre serie delle tre celle messe tra di loro in parallelo da due elementi.
Spero di essere stato chiaro e di non aver contribuito ad aumentarti ancora dipiu i dubbi che avevi
Triton 1 per 6 celle StefanoP Batterie e Caricabatterie 5 09 luglio 07 17:31
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica ClaBos Batterie e Caricabatterie 5 19 giugno 07 09:18
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 18:05
Triton E Celle Li-po rino Elimodellismo Motore Elettrico 13 14 aprile 06 11:40
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton Tornado65 Aeromodellismo 6 02 febbraio 04 14:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:09.
