Vecchio 16 luglio 09, 15:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Urgente Help caricabatterie
Salve a tutti, ho acquistato un multicharger LN-5014 ma ho un dubbio:
Leggendo le istruzioni per caricare le batterie lipo dice che bisogna impostare la capacità della batteria, dicendo che ad esempio impostando 1500mAh a 1C(apparentemente fisso e obbligatorio) la corrente di carica sarà di 1,5A.
Sulla scatola dice xò che posso decidere se caricare a 0,1A o a 5A, ora il dubbio è se quando imposto il parametro C questa è la capacità della batteria o gli A di carica?
Se C fosse la capacità della batteria, come posso allora impostare la corrente di carica?
Allego il manuale sotto:
www.whitejackal.com/manuale.pdf
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 22:58   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La corrente standard di carica impostabile sull'LN è di 1C (pari quindi alla capacità nominale della batteria) poi il CB si regola facendo una prima parte della carica a corrente costante (di 1C appunto) e una seconda parte a tensione costante fino al raggiungimento di un limite impostato di fabbrica e non modificabile.
Per caricare correttamente una lipo di più celle ti raccomando di usare un bilanciatore che garantirà un corretto caricamento di tutte le celle evitando pericolosi squilibri durante la scarica.
Francesco
Aiuto Urgente Su Caricabatterie Multiplex Equalizer Aregar Batterie e Caricabatterie 0 09 novembre 08 18:54
Info urgente caricabatterie universale Sb3rla Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 07 maggio 07 20:50
TJ URGENTE!! vins978 Elimodellismo in Generale 0 01 ottobre 04 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
