Vecchio 07 aprile 09, 10:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Unhappy Imax B6 e lipo 2S birichina...
Ciao... ho un Imax B6 che uso si può dire quotidianamente per caricare i miei pacchi Ni-Mh. Ho acquistato da poco anche due pacchi Lipo 2S da 5000 mAh ma ho dei problemini, soprattutto con uno: spesso mi da il messaggio di "connection break", messaggio che compare in caso di batteria "andata" o saldature saltate... però ho provato con il tester e i voltaggi sono perfetti...
all'inizio pensavo fosse un problema di "apprendimento" del pacco da parte del carica (sul manuale c'è indicato che può impiegare anche parecchio tempo per identificare il numero di celle) però questo problema persiste, soprattutto con un pacco...
avete da consigliarmi un carica per lipo (con bilanciamento e funzione di storage) valido ed il più possibile economico da affiancare al B6? arriverei ad usare al massimo le 4S, non di più
grazie!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 17:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RedBuggy
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Vicenza
ec6
Ciao, io ho l'ec6, ho caricato le lipo in automatico.
Non capisco però se le bilancia già così o se ci vuole anche l'adattatore, io ho questo :
RedBuggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
grazie!
Ciao, non sò se posso essere utile, io uso un turnigy e la scritta connection break mi viene fuori se non attaco anche la presa di forza, rosso nero, oltre che il connettore bilanciato, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 12:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
connettore
è quello in foto, le uscite laterali sono per le 2/3/4/5/6s
Vecchio 21 luglio 09, 14:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da duecarri Visualizza messaggio
ti ringrazio ma la "presa di forza" è sempre collegata... infatti viene utilizzata per caricare le batterie mentre il cavo di bilanciamento viene utilizzato per monitorare le celle e per bilanciarle
no... deve essere un'incompatibilità tra la quella lipo e il mio IMAX B6
Imax B6 / lipo fligthpower 25 evo FILI 77 Batterie e Caricabatterie 6 21 febbraio 09 16:56
Imax B8 può rovinare le Lipo? Potrikkia Batterie e Caricabatterie 7 20 ottobre 08 10:51
Caricare le lipo con imax b5 veleno71 Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 08 22:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:53.
