Vecchio 28 marzo 09, 15:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Piccolo Aggiornamento:
da quando ho acquistato il nuovo alimentatore non ho più avuto problemi di "break down"; ritengo, a questo punto, che il problema sia da imputare alla scarsa qualità del precedente alimentatore. (per fortuna)
Detto questo, ecco come ho risolto il problemino che ho dovuto affrontare con l'alimentatore (RC System, Power X-12): infatti questo ha come uscita un attacco femmina per banane... ()
... mentre il GT aveva solo lo spinotto a coccodrillo!
Così pensa e ripenza...... pensa e ripensa.....
...ho risolto comprando queste banane dalla GBC:
Quindi, per prima cosa, ho dissaldato i coccodrilli dai cavi del caricabatteria; a questo punto ho bloccato gli stessi fili nella banana, grazie alla vitarella, il tutto abbastanza facilmente.
Al coccodrillo invece ho saldato un secondo tipo di banana...
in questo modo, grazie al foro passante della prima banana, potrò usare sia l'alimentatore, sia eventualmente i coccodrilli, senza nessun problema ...
ovviamente, per evitare problemi, ho previsto anche delle protezioni, a "cappuccio" ... fatte con del termorestringente
che non fanno mai male
Ecco come si presenta alla fine il tutto
Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno ...
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 15:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Complimenti per l'inventiva
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 16:02   #13 (permalink)  Top
denkiu
Vecchio 28 marzo 09, 19:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
@ zio tonino
Ottimo lavoro, comunque avresti, come seconda ipotesi potuto costruirti un cavetto con i Jack da innestare nell'alimentatore e dall'altra parte una femmina dello spinotto che si innesta nella presa di alimentazione posta al lato del GT A6 (quella con su scritto DC 11-18v), senza cosi dover modificare i cavi originali di alimentazione correndo il rischio di invalidarne eventualmente la garanzia.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 22:18   #15 (permalink)  Top
Maaaaa ...., non era piu semplice saldare sui due coccodrilli due spinotti femmina?
Vecchio 28 marzo 09, 22:57   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
@ zio tonino
l'idea era buona.... ma nella sezione batterie e alimentatori di questo forum... c'è un 3ad mio e di Yorick nel quale abbiamo chiesto se qualcuno sapeva le polarità di quel jack..... ad oggi NESSUNO ha risposto... ecco perchè ho optato per questa soluzione.
Per la granzia non credo che ci siano problemi... ho dissaldato un cavo nascosto...
Vecchio 28 marzo 09, 23:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Per la polarità del jack puoi utilizzare un tester.
Infili un jack e controlli il centrale e l'esterno a che polo del cavo con i coccodrilli corrispondono. Ho fatto così sull'imax, ma adesso non ricordo come sono messi, dovrei riguardarci.
Vecchio 28 marzo 09, 23:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Praticamente dici che ciascun connettore delle prese a coccodrillo, è semplicemente una diramazione dei poli del jack, per cui il rosso parte dal centrale (come penso che sia) ed il nero dal laterale. Se è così, senza resistenze ed ammennicoli vari è banale verificarlo.
Grazie.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 23:33   #19 (permalink)  Top
Si, sull'imax è così, te lo assicuro, perchè è il metodo che ho usato io, tra l'altro l'ho aperto per sostituire le resistenze con quelle di precisione (avevo la prima serie prodotta che non era molto precisa) ed ho dissaldato i cavi con i coccodrilli, utilizzandolo in casa e con l'alimentatore da notebook uso solo il jack.
Vecchio 01 aprile 09, 00:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
come si distingue la "prima serie prodotta" dalle altre?
Problemi ai servi e domande varie Kraghal Elimodellismo Principianti 3 17 giugno 08 09:55
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 2 09 dicembre 07 14:05
domande e problemi dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 15 maggio 06 22:54
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
