| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2008
| Piccolo Aggiornamento: da quando ho acquistato il nuovo alimentatore non ho più avuto problemi di "break down"; ritengo, a questo punto, che il problema sia da imputare alla scarsa qualità del precedente alimentatore. (per fortuna) Detto questo, ecco come ho risolto il problemino che ho dovuto affrontare con l'alimentatore (RC System, Power X-12): infatti questo ha come uscita un attacco femmina per banane... ( ... mentre il GT aveva solo lo spinotto a coccodrillo! Così pensa e ripenza...... pensa e ripensa..... ...ho risolto comprando queste banane dalla GBC: ![]() Quindi, per prima cosa, ho dissaldato i coccodrilli dai cavi del caricabatteria; a questo punto ho bloccato gli stessi fili nella banana, grazie alla vitarella, il tutto abbastanza facilmente. ![]() Al coccodrillo invece ho saldato un secondo tipo di banana... ![]() in questo modo, grazie al foro passante della prima banana, potrò usare sia l'alimentatore, sia eventualmente i coccodrilli, senza nessun problema ... ![]() ovviamente, per evitare problemi, ho previsto anche delle protezioni, a "cappuccio" ... fatte con del termorestringente ![]() ![]() che non fanno mai male Ecco come si presenta alla fine il tutto ![]() Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno ... |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2007
@ zio tonino Ottimo lavoro, comunque avresti, come seconda ipotesi potuto costruirti un cavetto con i Jack da innestare nell'alimentatore e dall'altra parte una femmina dello spinotto che si innesta nella presa di alimentazione posta al lato del GT A6 (quella con su scritto DC 11-18v), senza cosi dover modificare i cavi originali di alimentazione correndo il rischio di invalidarne eventualmente la garanzia. ![]() |
| | #16 (permalink) Top | |
Per la granzia non credo che ci siano problemi... ho dissaldato un cavo nascosto... | |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Per la polarità del jack puoi utilizzare un tester. Infili un jack e controlli il centrale e l'esterno a che polo del cavo con i coccodrilli corrispondono. Ho fatto così sull'imax, ma adesso non ricordo come sono messi, dovrei riguardarci. |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Grazie. | |
| | #19 (permalink) Top |
Si, sull'imax è così, te lo assicuro, perchè è il metodo che ho usato io, tra l'altro l'ho aperto per sostituire le resistenze con quelle di precisione (avevo la prima serie prodotta che non era molto precisa) ed ho dissaldato i cavi con i coccodrilli, utilizzandolo in casa e con l'alimentatore da notebook uso solo il jack.
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
| Bookmarks |
| Problemi ai servi e domande varie | Kraghal | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 giugno 08 10:55 |
| Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 dicembre 07 15:05 |
| domande e problemi | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 15 maggio 06 23:54 |
| domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 20:52 |
