Vecchio 20 marzo 09, 10:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Ciao, non credo sia un scherzo, è giusto iniziare con cariche e scariche ridotte per i primi cicli e poi utilizzarli in modo mormale con scariche fino all'80% max e ricariche a 1C, inoltre non vanno lasciate mai ferme a piena carica, ma ricaricate fino al 60% (alcuni CB hanno il programma di carica STORE MODE).
Saluti
LEVIX
Cosa che invece io ho fatto per un errore di sbaglio e ieri sera ho ripreso in mano una lipozza che aveva 2 celle a 3.17 e una a 1.98 .
Dopo mega ciclo a 300 mAh e due equalizzazioni per un totale di 5 ore attaccate al carica batterie ora le ho portate a 4.17 - 4.17 - 4.40 ......mai vista una cella a 4.40.
Vediamo se fa il botto.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
ma lasciala collegata el eq,che scarichi la cella che e 4.40
fino a 4,20
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 18:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
fino a 4,20
...l'ho fatto ma dopo 4 ore la situazione non è cambiata se non di qualche decimo di volt....Domenica do una bella scaricata alla batteria e poi la ricarico un'altra volta a 300 mAh. Così dovrebbe andare. Spero
45.746234,8.762838
Vecchio 20 marzo 09, 22:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dopo 4 ore non e' cambiato nulla?
ma che bilanciatore utilizzi?
Vecchio 23 marzo 09, 11:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Bilanciatore della Robbe...non mai avuto nessun problema e non ne ho nemmeno ora....tranne che con questa LiPo... Il power Peak è settato per stopparsi a 4.20 e solitamente tutte le celle fnita l'equalizzazione sono a 4.17
Effettivamente 4.40 non ne avevo mai viste di celle Mah....
Oggi le do un'altra botta fino al cutoff e poi riprovo un'altra volta a caricarla a 300 e ad equalizzarla.
45.746234,8.762838
Vecchio 23 marzo 09, 10:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: Cerreto
Quando ho una cella molto più carica o scarica delle altre....io mi attacco direttamente dall'equalizzatore e la carico o la scarico a seconda dei casi singolarmente.
Ho notato infatti che con batterie molto grosse es 6 S da 5000 mA , se una delle celle è molto fuori come tensione dalle altre, l'equalizzatore ci mette un sacco a bilanciarla ( una volta addirittura si è incasinato a anzichè caricare la cella scarica me la stava scaricando distruggendomela) e poi se tutti va bene devi fare un sacco di cicli ( con usura della batteria, ricorda che ogni scarica è per la lipo un ciclo...e di solito una lipo vive da 100-150 cicli).
Lavorando su una sola cella si risolve tutto in poco tempo e senza stress per il pacco batterie.
andrevoloalto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 11:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cerreto
Scusa se intervengo si nuovo ma 4,40 V è davvero da PAURA
Se vuoi un consiglio attaccati con due spilli all'equalizzatore e scaricala ( sigolarmente come spiagato sopra) prima che puoi.....anche se non scoppia una tensione del genere, tenuta per troppo tempo ti danneggia l'elettrolita della LIPO.....(avresti poi una cella moscia....e quindi butteresti il pacco)
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
Etichetta batteria carica/scarica tuttoilmondo Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 marzo 07 17:42
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
