| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2002
| caricare lipo da 500mah
Quando carico delle batterie Lipo da 500 mA con il mio carichino (Multiplex) mi succede una cosa strana. Normalmente (ad esempio con le 1800 ma) il carichino inzia a caricare a 1c (ossia a 1,8 A) e poi, nella fase finale, diminusice fino a fermarsi dopo circa 1 ora. Con le 500 mA, carica a non più di 0,2-0,25 A che calano progressivamente. L'interca carica dura piuù di 2 ore. E' normale? Perchè succede? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: Taranto
Per quanto ne so io, per la 500mAh, dovresti caricare a 0,5A per un ora (1C) e o,25A per 2 ore (0,5 C) ....quindi si.....è normale
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Varese
| Più di due ore non mi sembra proprio normale. IO uso un Robbe, ho delle 500 3S 20C della LoongMax e a spanne se sono belle scariche le carica in un ora e mezza a 1C, bilanciatura compresa.
__________________ 45.746234,8.762838 |
| Bookmarks |
| CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 6 | 26 febbraio 09 02:02 |
| 12v-500mAh invece di11,6v e 110mAh... | 8mariotto8 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 07 ottobre 08 23:49 |
| caricare le lipo | dragonfly36 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 novembre 06 22:33 |
| per caricare lipo | yksel | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 giugno 06 14:30 |
| Corrente di carica sanyo 500mAh | KnightNet | Aeromodellismo Principianti | 15 | 08 marzo 04 10:49 |
