Vecchio 12 marzo 09, 18:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Istruzioni incomprese!
Salve ragazzi....mentre leggevo delle istruzioni in inglese di un pacco batteria lipo 3 celle, sono arrivato ad una spiegazione che non ho capito ....qualcuno di voi più esperto di me saprebbe illuminarmi sul significato?
BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS
1. Dischareg battery pack to 2,5V per cell less.
2. Fill a bucket with enough water to submerge the battery pack completely.
3. Add salt to the water until no more salt will dissolve; the water is nowsaturated with salt.
4. Place the battery pack in the bucket and leave sumerged in the salt water solution for 24 hours.
5. Remove the battery pack from the salt water and test the voltage.
6. if the voltage does not reach 0,0V, re-submerge and re-test the voltage reach 0,0V.
7. Once the battery pack has been discharged to 0,0V, it is safe to dispose.
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 18:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Cosa non ti è chiaro ?
Spiegano come abbattere (prima di smaltirle) le celle lipo, e forniscono delle istruzioni....quale passaggio non ti è chiaro ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 19:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ecco la traduzione completa delle istruzioni che hai inserito (spero di averlo tradotto bene...)
BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS (istruzioni per lo smaltimento delle batterie)
1. Dischareg battery pack to 2,5V per cell less. (scaricare le batterie fino a 2,5 volt per cella)
2. Fill a bucket with enough water to submerge the battery pack completely. (riempi un secchio con sufficiente acqua in modo da immergere completamente la batteria)
3. Add salt to the water until no more salt will dissolve; the water is nowsaturated with salt. (aggiungere sale finche non se ne scioglie più; l'acqua, adesso, è satura di sale)
4. Place the battery pack in the bucket and leave sumerged in the salt water solution for 24 hours. (mettere la batteria nel secchio e lasciarla a mollo per 24 ore)
5. Remove the battery pack from the salt water and test the voltage. (rimuovere dal secchio la batteria e testare la tensione)
6. if the voltage does not reach 0,0V, re-submerge and re-test the voltage reach 0,0V. (se la batteria non ha raggiunto i 0 volt, reimmergerla finche non ha raggiunto 0 Volt)
7. Once the battery pack has been discharged to 0,0V, it is safe to dispose. (Quando la batteria ha raggiunto 0 volt, la batteria è sicura per il suo smaltimento)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 19:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
ti dice di metterle in acqua aggiungendo sale fino a che non si scioglie piu', poi lasci le batterie in acqua salata per 24 ore, controllare che il voltaggio sia a zero e poi le butti.
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 22:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Ok....grazie a tutti per la spiegazione chiarissima (soprattutto per la traduzione ) praticamente non avevo capito che parlava di smaltimento ecco perchè non mi era chiaro e cercavo di capire cosa volesse dire quella spiegazione ....chiedo scusa e grazie 1000 a tutti
Istruzioni DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 19 05 settembre 07 10:34
Istruzioni per FC 18 Plus Silvagni Radiocomandi 0 17 maggio 07 15:12
istruzioni mv450 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 13 aprile 06 16:58
istruzioni mv450 Aeromodellismo 0 05 marzo 06 17:14
istruzioni Benji Aeromodellismo 22 21 giugno 05 11:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:08.
