Vecchio 10 marzo 09, 22:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2008
Residenza: Bologna
dubbio sul carica batterie per il pacco ricevente
Salve a tutti, è da diverso tempo che vi seguo ma non avevo mai scritto, così questo è il mio primo messaggio sul forum!
Possiedo un truggy a scoppio scala 1:8 (è una vera bomba ) e fra le varie cose ho comprato anche un pacco batterie per la ricevente da 6V (5 elementi) e ovviamente il carica batterie. Sulla confezione del carica batterie c'è scritto che è compatibile con pacchi batteria RX da 4 o 5 elementi ma leggendo le istruzioni all'interno ho notato che parla solo di pacchi da 4 elementi! fra i dati di targa stampati sul carica batteria c'è scritto 5,6V 150mA, Il mio dubbio quindi è se lo posso usare tranquillamente anche con la batteria da 6V che possiedo o rischio di rovinarla caricandola ad un voltaggio inferiore?
Per quanto riguarda il tempo di ricarica quanto dovrei tenerla collegata considerando che è da 1000mah?
stefano84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
misura con il tester la tensione in uscita dal caricabatterie...5,6v non danneggiano una batteria da 6 xo non la ricaricano neppure....la tensione in uscita deve essere minimo 6 volt o anche qualcosina di piu' altrimenti le pile non si ricaricano...
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 19:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di soap86
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Bologna
anche sul mio c'è scritto 4.8 volt
soap86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 22:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da soap86 Visualizza messaggio
Probabilmente il tuo è un carica batterie per pacchi da 4 elementi.
Il mio invece lo danno come carica batterie per pacchi 4 o 5 elementi. Per quanto riguarda il tempo di carica se sto sulle 7 ore può andare?
pacco batterie per ricevente! Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 18 maggio 08 08:57
pacco batterie per ricevente fighters78 Automodellismo 4 04 gennaio 07 23:42
tempo di carica pacco batterie 1300mha BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 16 settembre 06 20:19
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 09:21
Carica pacco batterie Ni-Mh Riccio80 Elimodellismo in Generale 2 28 dicembre 04 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:46.
