Vecchio 01 marzo 09, 19:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Morta? In Coma? Ma che succede?
In attesa dei pacchi nuovi che ho ordinato, ho collegato 2 zippy da 2S/4000Mah 25C in serie e ho alimentato la mia macchinina RC.
Le due zippy erano completamente cariche e bilanciate, sono nuove e hanno appena 2 scariche.
Oggi piove, quindi ero a casa che provavo la macchina, studiavo l'esc nuova etc.
Insomma, nulla di importante; l'esc era accesa ma a vuoto, non facevo nemmeno girare il motore.
Ad un certo punto si è spento tutto!
Pensavo fosse l'esc, invece dopo un po' di controlli, sembra colpa di una delle 2 LiPo.
Se le collego il liposaver, nemmeno si accende
Nell'altra tutto ok.
Il caricabatterie Robbe nemmeno la vede, idem l'equalizzatore
Eppure con il tester vedo 8,04 volt in uscita e circa 4V in ogni cella dallo spinotto per equalizzare.
Che succede?
C'è speranza che esca dal coma? E come??
Che tristezza... oltre 50 euro, appena comprata...
helpp.....
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
suggerimenti?
Che fo, la fiondo via?
Vecchio 02 marzo 09, 22:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Un passo avanti: una delle 2 celle è evidentemente andata.
Vediamo se riesco a farla tornare...
Grazie a qualche suggerimento di un'anima pia, vorrei provare a caricare la cella e portarla sopra i 3 V.
Problema: il mio caricabatterie Robbe è troppo intelligente non c'è verso di fargliela caricare, nemeno con il programma NiMh.
Soluzioni?
Se le collego un'altra cella carica in parallelo?
Uno schema per un circuitino di carica?
Vecchio 03 marzo 09, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
mi sembra strano ch neanche a nimh la riconosca, forse al tuo Cb devi impostare il numero di celle nimh ....?
Se continua a darti errore prova così,dato che suppongo che sia a meno i 2,8V, metti la cella in parallelo a due stilo o similari, dopo mettila in parallelo a 3 stilo, controlla che sia tutto ok e che non s scaldi qualcosa.
Se la tensione è arrivata a poco oltre 2,8V puoi caricarla come singola cella lipo.
Comunque secondo me ormai è morta, tieniti l'altra cella in casso dovesse rovinarsi anche l'altro pacco.
Questo spesso succede quando il Cutoff del regolatore è troppo basso e lo fai intervenire fino all'osso oppure quando la batteria non è equalizzata oppure quando una delle celle ha poco meno capacità.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 09:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
La cosa che non mi convince è che non l'ho quasi usata...
Mi spiego: il giorno prima ho collaudato il nuovo motore (stiamo parlando di un auto rc), qualche accellerata di prova nell'area condominiale. Quanto posso aver tenuto accellerato? Un secondo? Due? Oltre non è possibile, lo spazio è di circa 15 metri !
Le batterie sono nuove, 3 scariche all'attivo. 25C dichiarati (le zippy) e 4000mA. Quindi 100 A in continuo, giusto? mettiamo 30C di picco, arriviamo a 120.
Come ha fatto ad esaurirsi così?
Se provassi a caricarla mettendole in parallelo due stilo ricaricabili e collegandola poi al caricabatterie? (così il caricabatterie non va in errore).
Vecchio 03 marzo 09, 09:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Ma gli spinotti li hai saldati tu? perché mi pare proprio un comportamento da saldatura eseguita male (saldatura fredda)....
Prova a togliere e mettere nuovamente gli spinotti...
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 10:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
No... è una zippy 4000mA 25C
Vecchio 03 marzo 09, 10:50   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Allora è strano, se non erro sono in garanzia, prova a vedere sul sito
Vecchio 03 marzo 09, 12:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Guarda che le saldature fatte in cina non è che godano di grande fama....io quello che mi arriva già saldato lo stacco e lo risaldo perché mi è purtroppo capitato che un regolatore al secondo volo ha perso un contatto e mi ha fattoa mietere i granturco in anticipo...
Io proverei a togliere e rimettere saldando bene i connettori.
Vecchio 03 marzo 09, 12:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Sono le batterie corazzate, quelle con la plastica rigida rossa per intenderci...
dovrei spaccare la plastica...
Non ditemi che è morta... vi prego ! pterigio Batterie e Caricabatterie 18 27 ottobre 07 15:59
ma che succede? dex1 Segnalazione Bug e consigli 33 21 settembre 07 11:42
Che succede? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 4 10 luglio 06 22:35
Che succede? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 2 01 dicembre 04 21:03
Che succede ????? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 28 28 settembre 04 10:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:34.
