Vecchio 22 febbraio 09, 11:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
senza offese, ma se la cella è scesa non è colpa sua, ma tua. se prendessi i tempi di volo e controllassi quanti mah carichi ogi volta non avresti di questi problemi. probabilmente ti affidi al cut off dell'esc che è quanto di peggio tu possa fare, perchè l'esc legge i Volts totali e non delle singole celle. ci vuole poco affichè una cella ti abbandoni, così!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 14:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Beata ignoranza....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 23:35   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2008
Talking Certo che se uno ha
un Ferrari e si lamenta dei consumi, dell'usura delle gomme e del costo dei tagliandi allora e' meglio che vada in giro coi mezzi pubblici cosi' non deve nemmeno parcheggiare.
Non e' affatto un hobby di M... come dici tu e' solo che ci vuole costanza e determinazione, se ti arrendi per due batterie allora vai di ago e filo fidati.
Ciao ne!
CRAZY FLIYNG MACHINE
Crazy Flying Machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 09:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
MA POSSIBILE CHE IO SIA LA PERSONA PIù SFIGATA DEL PIANETA TERRA NELL' ELIMODELLISMO?
la prima Lipo Giga power 6 celle da 5350MAH è andata, una cella mi ha abbandonato ...
Fin qui va bene 180€ buttati al kazzo
ora riprendo una nuova lipo, semrpe 6 celle da 22,2V.
Sempre nuova, dopo 10 cicli una cella mi cala al di sotto della soglia di lettura per la ricarica.
Carico la lipo, raggiungè i 25,2V e una cella si gonfia
ma si puzzano morire tutti quanti Porcaccio il d**, altri 200€ buttati, ma vaffa*** scusate ma ci prendevo una TV LCD con 380€
PASSIAMO ALLA MIA DOMANDA:
LA LIPO HA SOLTANTO UNA CELLA GONFIA PER IL RESTO OK, MI DOMANDAVO, LA HO MESSA FUORI IL TERRAZZO, CHE COSA PUò SUCCEDERER?
è GONFISSIMA LA PRIMA CELLA SEMBRA STIA ESPLODENDO AIUTATEMI
Che Hobby di merd costoso ee ti fa solo dannare come un pazzo.
Io abbandono vendo tutto ciao
inzia ad utilizzare un charger serio
usa l'accortezza che useresti per la tua ragazza
carica a 4.20
non scaricare oltre il 75 80% della batterie
carica sotto i 40 gradi
io con le flight ho fatto 160 voli cada uno
con le kongPower 80 anche se con mille cazzi
e non ho mai smesso di volare
considera quanto costa un gallone 40 euro voli 8 volte piu' tutta la manutenzione testa etc candele arrivi al campo e' cambiato il tempo non voli
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 15:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
usi un bilanciatore mentre ricarichi le lypo oppure no? usa un caricabatterie buono,non cortocircuitare mai le lypo e bilanciale sempre,non superare le correnti consigliate sia in carica che in scarica e vedrai che difficilmente ti daranno problemi... che caricabatterie usavi?cmq se una cella di si sciupa puoi provare a sostituirla con calma e pazienza se sei capace un po a usare il saldatore
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Problema con batteria lipo frenkys Elimodellismo Motore Elettrico 21 24 settembre 11 17:42
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 02:53
Problema con batteria lipo... marcofavar Elimodellismo in Generale 12 01 aprile 07 10:57
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 22:50
problema con JETI 30 A e lipo Teo678 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 giugno 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
