Vecchio 05 settembre 05, 17:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
ho aquistato un ultramat 10 della Graupner e devo dire che è un gran bel caricatore almeno fino a che andava, infatto dopo circa 10 cariche è "morto". l'ho mandato in assistanza e nel frattempo ho preso un lipo charger 4 sempre Graupner e anche questo dopo un decina di cariche è morto. sono io che ho sfiga oppure qualcunaltro ha avuto dei problemi con i caricatori Graupner?
cmq a scanso di equivoci adesso ho preso un multiplex, anche questo va benissimo anche se è un po piu lento dell'ultramat 10
multiplex carica 1700mh in 69 min il Graupner 1700mh in 48 mediamente. i valori sono riferiti ad un pacco kokam 2000mh 3 celle
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 17:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
quale è l'alimentazione consigliata e quella che tu gli dai ai tuoi caricabatterie?
caricare una lipo in meno di un'ora...ma anche meno di un'ora e mezza + o - , equivale a caricarla a più di 1c e quindi può po0rtare a inevitabili danneggiamenti della stessa!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 17:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
da dove alimenti il caricabatterie?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 18:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Residenza: lucca
tutto da specifica: con l'ultramat 10 ho sempre usato l'alimentazione di rete 220v, per quanto riguarda la carica è automatico nel senso che imposto la capacita e la tensione (2000mh 11.4) il resto fa da solo.
le batterie che ho caricato funzionano perfettamente.
invece con il lopocharger lo attacco alla batteria dell'auto, e anche quello è automatico imposti solamente 3 o 4 celle
Il mio sito
Vecchio 05 settembre 05, 18:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
Io ho un ultramat 10, per ora non ho riscontrato nessun problema sia al campo con i 12V che a casa con i 220V. All'inizio ho caricato solo lipo, da 2200 mA/h, 3 celle e quando le succhiavo all'osso e caricavo ad 1C impiegava sempre un'oretta circa, erogando 2150mA/h, ora sono passatro allo scoppio e carico pacchi nicd e mnhi da 1500 e 2500 mA e tutto sempre regolare. C'è inoltre da dire che mi è capitato(durante uno dei maledettissimi temporali che hanno funestato l'estate) di bagnarlo parecchio, acqua addirittura dentro al display. L'ho immediatamente staccato(stava facendo un pacco lipo su un basamento di legno.....). Ho asciugato accuratamente tutti e due e poi li ho messi in un luogo con circa 50°, 60° di temperatura per 3 ore e tutto funziona come nuovo.
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 20:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Catania
Io ho un polimax 6 celle. carico lipo e nimh e sino ad oggi nessun problema
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 20:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
probabilmente ha risolto.il post è del 2005
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
quale batteria per caricatori 12 volt?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 30 11 giugno 07 17:47
domande varie caricatori edo volante Batterie e Caricabatterie 2 10 dicembre 06 11:13
che sfiga! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 9 03 dicembre 06 13:45
alimentazione caricatori LeLe83 Batterie e Caricabatterie 2 05 luglio 06 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
