Vecchio 11 febbraio 09, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Question Bypassare il Delta Peak?
Chiedo lumi agli esperti:
leggendo le istruzioni a corredo del pacco batteria (Robbe) Sanyo NiCD-1700mAh 4.8V, ho trovato scritto che nel caso di lunga inattività le celle possono andare in inversione di tensione, e che per tentare di ripristinarle è consigliabile mettere in carica lenta (C/10) per 24 ore! (c'è anche scritto che queste batterie possono reggere tale carica fino addirittura a 100 ore!!! )
Ora, possedendo un caricatore Triton2, c'è modo di far ignorare il delta peak e quindi configurare solo il timer per erogare una carica di 24 ore? O pensate che non sia fattibile e quindi l'unico modo sarebbe quello di usare un normale caricatore da muro (con i giusti mAh naturalmente)?
A voi la parola
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Delta Peak per NiMh mezzostop Batterie e Caricabatterie 2 08 maggio 08 16:31
Triton e delta peak dunky9 Batterie e Caricabatterie 2 02 febbraio 08 01:09
Delta peak infinity3 Antonio71 Batterie e Caricabatterie 5 20 settembre 07 22:44
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
