Vecchio 10 febbraio 09, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Scarica Massima 1/2AAA 250MAH
ho preso le minipilette in questione da 250mAh e 350mAh
Modellbau Lindinger Onlineshop
mi servono per fare il pacco di emergenza dell'alimentazione della ricevente, ovvero ultimamente utilizzo questa combinazione:
1Pacco Lipo 2S da 800mHa in su con un regolatore switching da 10g che forniscono i 6v principali, poi un secondo pacchettino Ni-Mh di riserva; entrambi collegati a un battery switch che nel caso ci sia un problema sull'alimentazione principale prende l'alimentazione dal secondario.
solitamente uso celle da 800mAh per il pacco di emergenza invece, ora per motivi di peso ho preso queste mezze torcette da 250 mHa e 350.
ora però mi è venuto il dubbio di quanta corrente ci passa... nel senso due microservi hs81 sotto sforzo tirano anche 2A... reggono ste pilettine?
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
chiarimento scarica massima batteria pessottino Batterie e Caricabatterie 15 02 febbraio 09 23:33
Massima altezza? Nirvana76 Aeromodellismo 8 06 ottobre 08 14:33
Massima autonomia: come? Mongolfino Batterie e Caricabatterie 7 31 luglio 08 18:18
Velocità Massima RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 168 13 maggio 06 23:58
kan 1050... quale scarica massima??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 luglio 05 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
