Vecchio 05 febbraio 09, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di torakichi
Data registr.: 05-02-2009
Residenza: Roseto degli Abruzzi
Angry clone del bantam bc6 o imax b6
Ho appena acquistato questo:
* Operating voltage range: 10.0~18.0 Volt
* Circuit power: max.50W for charging/ max.5W for discharging
* Charge current range: 0.1~5.0A
* Discharge current range:0.1~1.0A
* Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
* NiCd/NiMH battery cell count: 1~15cells
* Lithium battery cell count: 1~6 Series
* Pb battery voltage: 2 to 20V
* net weight: 260g
* Dimension: 117*85.5*30mm
TR B6 6 cell Lipo Li-Po RC Balance Battery Akku Charger su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
ha il menu e le funzioni/caratteristiche identiche all'imax b6.
Vengo al dubbio/problema : parliamo della scarica e carica di un pacco di 4 AAA Ni-Mh per mini-z (per ora ho provato solo questo)
nella scarica imposto un valore di 0.1A e vedo con il tester in serie che l'assorbimento invece di essere di 100mA (0,1A) è di 1A
viceversa in carica se imposto 1 A rilevo sul tester 100mA Rolling Eyes
ho provato a scaricare a 0.3A ma ho visto che il tester (professionale) mi segnalava 3A infatti è arrivata subito la tensione di cut-off e mi ha staccato
con la carica ho anche impostato 5A ed ho notato che l'assorbimento era intorno ai 500mA infatti ci ha messo una vita per terminare.....
secondo me c'è un baco al firmware
bohhhhh
chi può aiutarmi?
faccio degli errori?
torakichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 13:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
Originalmente inviato da torakichi Visualizza messaggio
* net weight: 260g
bohhhhh
chi può aiutarmi?
Ciao, ai due caricabatteria che hai menzionato ci aggiungo anche il "GT Power A6". Sono identici.
Comunque, io la usa in questo modo. Sia per Nicd che Mimh. (per lipo non lo so in quanto non le uso e non mi son posto questo problema per ora)
- Il safety timer l'ho portato al massimo, 720 minuti.
- Uso il Capacity Cut-Off (imposto i mha della batteria, se è di 2000 nha imposto 2000)
- Imposto gli amper di carica (io faccio 0.3 A)
- poi faccio partire la carica
In pratica 2000 mha si caricano in 2000/300*1,4 = piu o meno 8 ore
se metto 0.4 in 6 ore.
semplicissimo.
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 13:34   #3 (permalink)  Top
Sì.... ma se metto 0.3A se vado a misurare non sono 300mA ma 30mA..
Come riprova ho che se carico una batteria da 1A e imposto 5A di carica ci mette intorno a 2 ore e mezza e vedo che come capacità di carica alla fine mi dice intorno a 10000 anziche 1000
Sarà sicuramente un baco nel firmware
Il venditore ebay mi ha rimborsato la metà dell'importo... 17 euro..... forse è una serie fallata... cmq non mi ha detto nulla circa il problema riscontrato
Bantam BC6-10 Speedlite Batterie e Caricabatterie 6 12 luglio 08 18:21
Bantam bc6! cioni™ Batterie e Caricabatterie 6 06 maggio 08 22:22
Istruzioni Italiano del Bantam e-station BC6-10 skyghost Batterie e Caricabatterie 4 09 aprile 08 11:59
Bantam Bc6 bersan2 Batterie e Caricabatterie 1 31 ottobre 07 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
