Vecchio 07 febbraio 09, 12:16   #2 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
Originalmente inviato da torakichi Visualizza messaggio
Ho appena acquistato questo:
* Operating voltage range: 10.0~18.0 Volt
* Circuit power: max.50W for charging/ max.5W for discharging
* Charge current range: 0.1~5.0A
* Discharge current range:0.1~1.0A
* Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
* NiCd/NiMH battery cell count: 1~15cells
* Lithium battery cell count: 1~6 Series
* Pb battery voltage: 2 to 20V
* net weight: 260g
* Dimension: 117*85.5*30mm
TR B6 6 cell Lipo Li-Po RC Balance Battery Akku Charger su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
ha il menu e le funzioni/caratteristiche identiche all'imax b6.
Vengo al dubbio/problema : parliamo della scarica e carica di un pacco di 4 AAA Ni-Mh per mini-z (per ora ho provato solo questo)
nella scarica imposto un valore di 0.1A e vedo con il tester in serie che l'assorbimento invece di essere di 100mA (0,1A) è di 1A
viceversa in carica se imposto 1 A rilevo sul tester 100mA Rolling Eyes
ho provato a scaricare a 0.3A ma ho visto che il tester (professionale) mi segnalava 3A infatti è arrivata subito la tensione di cut-off e mi ha staccato
con la carica ho anche impostato 5A ed ho notato che l'assorbimento era intorno ai 500mA infatti ci ha messo una vita per terminare.....
secondo me c'è un baco al firmware
bohhhhh
chi può aiutarmi?
faccio degli errori?
Ciao, ai due caricabatteria che hai menzionato ci aggiungo anche il "GT Power A6". Sono identici.
Comunque, io la usa in questo modo. Sia per Nicd che Mimh. (per lipo non lo so in quanto non le uso e non mi son posto questo problema per ora)
- Il safety timer l'ho portato al massimo, 720 minuti.
- Uso il Capacity Cut-Off (imposto i mha della batteria, se è di 2000 nha imposto 2000)
- Imposto gli amper di carica (io faccio 0.3 A)
- poi faccio partire la carica
In pratica 2000 mha si caricano in 2000/300*1,4 = piu o meno 8 ore
se metto 0.4 in 6 ore.
semplicissimo.
google non è collegato   Rispondi citando
