Vecchio 05 febbraio 09, 17:34   #1 (permalink)  Top
torakichi
L'avatar di torakichi
Data registr.: 05-02-2009
Residenza: Roseto degli Abruzzi
Angry clone del bantam bc6 o imax b6
Ho appena acquistato questo:
* Operating voltage range: 10.0~18.0 Volt
* Circuit power: max.50W for charging/ max.5W for discharging
* Charge current range: 0.1~5.0A
* Discharge current range:0.1~1.0A
* Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
* NiCd/NiMH battery cell count: 1~15cells
* Lithium battery cell count: 1~6 Series
* Pb battery voltage: 2 to 20V
* net weight: 260g
* Dimension: 117*85.5*30mm
TR B6 6 cell Lipo Li-Po RC Balance Battery Akku Charger su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
ha il menu e le funzioni/caratteristiche identiche all'imax b6.
Vengo al dubbio/problema : parliamo della scarica e carica di un pacco di 4 AAA Ni-Mh per mini-z (per ora ho provato solo questo)
nella scarica imposto un valore di 0.1A e vedo con il tester in serie che l'assorbimento invece di essere di 100mA (0,1A) è di 1A
viceversa in carica se imposto 1 A rilevo sul tester 100mA Rolling Eyes
ho provato a scaricare a 0.3A ma ho visto che il tester (professionale) mi segnalava 3A infatti è arrivata subito la tensione di cut-off e mi ha staccato
con la carica ho anche impostato 5A ed ho notato che l'assorbimento era intorno ai 500mA infatti ci ha messo una vita per terminare.....
secondo me c'è un baco al firmware
bohhhhh
chi può aiutarmi?
faccio degli errori?
torakichi non è collegato   Rispondi citando
