Vecchio 26 gennaio 09, 20:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
info per batteria
Ciao a tutti.
Mio padre è in possesso di una batteria 6-FM-17, 12V 17ah (sealed lead acid battery), una batteria per alimentazione di un piccolo compressore e/o avviamento auto.
E' un accessorio mai utilizzato (data costruzione 2006), batteria mai caricata; l'ha aperta per un controllo dell'acido ma ha elementi secchi e non prende carica con adattatore di serie mod. HB-DC 12V 500 - input: 230 V - 50 Hz - output: 12V DC 500 mA.
Voleva sapere se la batteria, di serie, prevede dell'acido solforico per la carica o se si tratta di una batteria a secco e, eventualmente se si può provare a caricarla con carica batterie mod. 6/12V, minimo 3AH - massimo 5AH.
Vi chiedo scusa se ci sono degli errori, ma ho copiato gli appunti di mio padre, io non ci capisco granchè...
grazie
Dark_Like_Ocean non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
allora la batteria in questione e' ermetica al piombo e non necessita di rabocchi!
se non prende la carica e presubilmente morta.
hai un tester?
se non ha nemmeno un po di vita ti resta solo da sostituirla.
sicuramente ti costera' piu di quello che hai pagato l'intero ageggino che
la odpitava"compressore+avvia auto di emergenza".
occhio che ci sono batterie e batterie al piombo x l'avvio auto.
non tutte hanno una scarica adeguata.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 18:25   #3 (permalink)  Top
grazie mille.
riferirò al babbo..
info batteria ricevente salvo_s Elimodellismo in Generale 1 02 febbraio 08 13:45
info batteria f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 14 giugno 07 15:32
info batteria radio Icaro62 Batterie e Caricabatterie 8 21 maggio 07 14:37
info batteria in corto Sb3rla Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 11 maggio 07 14:43
Info batteria Li-Po Fudo78 Batterie e Caricabatterie 8 29 dicembre 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:32.
