Vecchio 29 gennaio 09, 13:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
Sono daccordo con chi afferma che con le lipo bisogna usare prudenza, e non lasciarsi andare a allarmismi esagerati.
Tuttavia occorre fare alcune considerazioni
La differenza tra le batterie agli ioni di litio (usate nei cellulari ecc.) e quelle ai polimeri di litio ci sono, e non solo in ordine alla resistenza interna e all'autoscarica ma anche al tipo di contenitore: mentre le prime hanno solitamente un contenitore robusto e rigido, nelle seconde lo stesso è molto più sottile, morbido e facilmente perforabile.
Inoltre da un test fatto in laboratorio da me personalmente, cortocircuitando una batteria per cellulare lion non ci sono reazione particolari esagerate se non surriscaldamento della batteria e morte quasi istantanea. ma niente fiamme e tantomeno esplosione.
Diversa la reazione nelle lipo sottoposte a grande stress: possono infiammarsi, anche rapidamente, ma non esplodono.
Occorre sicuramente individuare le situazioni in cui il pericolo è maggiore:
1)in fase di ricarica non lasciare mai le lipo incustodite (soprattutto in casa) per vari motivi tra cui impostazioni di ricarica non impostate correttamente, CB malfunzionante (può succedere).
2) durante il normale utilizzo nei modelli (no utilizzo con scarica maggiore dei C permessi)
Nello stoccaggio delle lipo occorre fare attenzione ai problemi che possono derivare da possibili cortocircuiti o perforazioni dell'involucro.
Personalmente chiudo separatamente le lipo in una busta di plastica tipo freezer, e le ripongo in un contenitore dedicato in metallo leggero.
Non mi sembra una precauzione eccessiva ma veloce e pratica, con il vantaggio che in inverno si possono preriscaldare prima dell'uso con una busta di gel scaldamani.
Paolo.
anche tu nel contenitore di metallo
O E' UNA CASSAFORTE da 10 cm d'acciaio o e' meglio lasciarle in un luogo non frequentato della casa anche una cassetta da attrezzi, assorbe la deflagrazione al massimo si annerisce CERTO SE PRENDE FUOCO non c'e' speranza, io le lascio nel mio studio per terra sul pavimento freddo e senza mobili nelle vicinanze, al massimo si ANNERIRA' il pavimento
ma poi
facciamo una statistica
ci saranno 100 000 batterie solo in Italia????????????????
bene
da quanti avete sentito che sono esplose???????????
quindi statisticamente sono abbastanza sicure
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 13:24   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non mi sembra una precauzione eccessiva ma veloce e pratica, con il vantaggio che in inverno si possono preriscaldare prima dell'uso con una busta di gel scaldamani. Bell'idea!
Paolo.
Quoto in toto!
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
be
l'ultimo posto dove metterle
se esplodono non hanno bisogno di ossigeno per la combustione e il tuo involucro in metallo DIVENTEREBBE una bomba!!!!!!!!!
compressione, deflagrazione.........
Esagerato...... nè la cassetta delle munizioni nè tantomento la scatola dei biscotti sono stagne dall'interno verso l'esterno quindi eventuali pressioni interne dovute all'incendio di una lipo si sfogherebbero sfiatando verso l'esterno (le cassette munizioni sono pensate apposta....).
Francesco
Vecchio 29 gennaio 09, 20:50   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Francesco[/QUOTE]
aaaaaaaaaaa
aprendoti il tappo...............
MIky
Vecchio 29 luglio 09, 11:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Fly_all
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Monza
esplosione lipo
4000 Mah Lipo,...a riposo in laborartorio,..mentre guardiamo la tv si sente un esplosione e fiamme luminosissime ovunque...polvere nera in ogni dove,..risultato: tavolo mezzo bruciato ,Lipo completamente fusa,principio di incendio domato,..ma se succedeva di notte mentre si era a letto,..non oso immaginare cosa sarebbe successo. La batteria tra le altre cose era nuova,..mai usata.Ricaricata 1 ora prima e messa a riposo.
Fly_all non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 23:28   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Fly_all Visualizza messaggio
Che brutta cosa....
Naturalmente escludi che i terminali siano andati in corto?
Che marca era? (tanto per farsi un'idea).
Francesco
Vecchio 03 agosto 09, 18:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Fly_all
Residenza: Monza
marca cinese conosciuta,..evito il nome diretto perchè credo sia davero raro quello che mi è accaduto.La batteria non era in corto,connettori perfettamente saldati e isolati...
Ora ho acquiatato lipoguard, un sacchetto grigio argento ignifugo, le conservo lì e quando ricarico lo utilizzo come protezione agli incendi.
Ciao!
Vecchio 04 agosto 09, 18:47   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Anch'io ho 6 5000 3s, alcune lipo più piccole più alcune nimh ed effettivamente sarebbe opportuno metterle in una cassetta metallica chiusa ma che lasci uscire aria.
Conservandole lì c'è da dire che se sciopa una sciopano tutte per simpatia ma se la cassetta regge bene dovrebbe tamponare.
Buona l'idea di una cassetta militare, se trovo un rivenditore mi piglio pure un elmetto, non si sai mai con ste lipo
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 18:54   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Una pentola a pressione....come le chiamate voi le pentole a pressione ???, tanto per fare il verso ad una macchietta di ant'anni fà
La pentola a pressione ha la valvolina di sfogo
Vecchio 07 agosto 09, 12:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Thumbs down Esplosa batteria!
E' vero che le cose non le capisci finchè non ti succedono!
Ho sempre considerato che le Lipo potessero essere pericolose, quindi massima attenzione nell'utilizzo e nello stoccaggio anche di quelle esauste.
Stamattina però poteva succedere il fattaccio...
Avevo appena finito di caricare un primo pacco a tre celle, ho messo sotto carica il secondo e dopo circa 10 minuti ho sentito un botto sordo.
Vista la situazione finale me la sono cavata con poco dato che d'estate sfrutto la camera di combustione della stufa a pellet come camera ignifuga.
La batteria (di primaria marca) era alla sua seconda carica.
Quello che voglio dirvi è di non fidarvi semplicemente del buon isolamento dei collegamenti, in questo caso sospetto di una possibile porosità dell'involucro o di una rottura del caricabatterie.
In ogni caso, senza allarmismi, sappiate che sono oggetti da maneggiare con cura, non oso pensare poi a cosa può succedere se un aliantino motorizzato dovesse precipitare ed incendiarsi per il cortocircuito conseguente, in una zona poco accessibile e con vegetazione secca a fare da innesco...
Sto sinceramente rivalutando i vecchi pacchi NiMh...
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 23:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
inserite nei barattoli del caffè (quelli Illy metallici) stoccati nel caminetto...
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
cassetta avviamento eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 giugno 07 09:09
La cassetta delle lipo, è diventata una cassa di PANINI IMBOTTITI AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 settembre 06 10:50
cassetta su ebay Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 settembre 06 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
