Vecchio 29 novembre 08, 03:04   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-06-2008
Exclamation Caricare le Lipo ancora calde
Al campo volo gira la voce che ricaricare un lipo subito dopo averla usata quando è ancora calda ( non che scotta ) rovina la batteria riducendone i suoi cicli di vita !!!
Vi risulta questa cosa ?!
ciao.
Crotale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 04:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.78
Data registr.: 28-11-2008
Originalmente inviato da Crotale Visualizza messaggio
ciao.
Il mio consiglio (innerente alla mia esperienza) e di aspettare almeno 10 minuti prima di ricaricare,io uso le flypawer e mi trovo benissimo e 1 anno che le uso e non o mai avuto problemi. cmq per me apetta che si freddano e sti piu sicuro.
questo e il consiglio che mi hanno dato tutti...
andrea.78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 09:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
ciao.
Se sono bollenti la vita glie l'hai già accorciata, se sono calde tendenti al tiepido non succede nulla. Quello che stressa maggiormente la batteria è la scarica prolungata in prossimita del suo massimo numero di C costanti o arrivare all'utilizzo di quasi tutta la sua capacità nominale e non una ricarica a 1c anche se leggermente calde.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 10:36   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sicuramente bene non gli fa...
tieni presente che scaldandosi aumenta la resistenza interna cosa che non facilità la carica, quindi oltre a caricarle non nel modo corretto le rovini e quasi sicuramente non le ricarichi con la capatità esatta, porprio perche aumentando la resistenza interna il CB le vede cariche prima.
Spiegazione ridotta all'osso, ma la sotanza è quella
Vecchio 01 dicembre 08, 00:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Non credo che gli faccia bene sono d'accordo ma non era il freddo eccessivo che aumentava la resistenza alla conduzione degli elettroni ?
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 09:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MarkIV
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Mugello
No è il contrario, la conduttività elettrica varia in funzione della temepratura diminuendo all'aumentare della stessa:
ConduttivitÃ* elettrica - Wikipedia
non per niente i superconduttori sono raffreddati a centinaia di gradi sottozero mentre la resistenza aumenta aumentando la temperatura
Resistenza elettrica - Wikipedia
Per Aspera ad Astra!
.... e per confine il cielo.
MarkIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Mah..c'è da dire che dopo 10 minuti la batteria è già fredda, anche se sotto carica.
In altre parole la batteria si trova a temperatura più elevata nel primo periodo di ricarica (appunto circa 10/15 minuti, non oltre) e a temperatura ambiente nella maggior parte del tempo di ricarica. (La cui durata è di almeno 1 ora e più)
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
dunque...senza citare mille leggi fisiche.....
intanto le batterie si devono raffreddare ANCHE PERCHE' oggi tutti i cari batterie seri HANNO UNO STOP DATO DAL SENSORE DI TEMPERATURA, quindi....o abbassi a 35 gradi...il sensore per FREGARLO...oppure non carichi nulla se piu' calde di questa temperatura...alcuni hanno 45 come limite...ma mi sembra tanto
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 17:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Infatti con il caldo la resistenza interna diminuisce,e questo si nota specialmente in scarica(vedi scarica lipo d'inverno).Sicuramente se si scaldano troppo comunque in futuro avranno più resistenza interna come risultato di un deterioramento.
Per stare tranquillo io aspetto che si raffreddino ed in ogni caso non prima di 20 minuti, anche se sono già fredde.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Caricare Lipo fabio46 Aeromodellismo Principianti 7 09 agosto 07 18:57
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 21:29
batterie calde luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 luglio 06 22:29
per caricare lipo yksel Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 06 13:30
Batterie calde scott Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 05 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:42.
