Vecchio 27 dicembre 08, 14:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Pistoia
Question Batterie NiCd morte!Come posso farle risorgere???
Ciao a tutti!E buone feste!Allora,ho alcuni pacchi di batterie NiCd (classici,quelle con 6 pile dentro!) che non uso da molti anni,adesso ho provato a caricarli nuovamente ma sembrano morti, cioé il carica batterie non si accende nemmeno!La mia domanda è questa, è possibile rimetterle in uso?E se si, come?Magari c'è qualche pila fuori uso e le altre sono buone...potrebbe essere?
Grazie mille.
Federico
INCOS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 14:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Brutte notizie alla soglia del nuovo anno. Le tue batterie protranno risorgere solo nell'altro mondo.
E' più prudente eliminarle con "cura", poichè probabilmente, non recupereranno nemmeno il 50% della loro capacità iniziale.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 15:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pistoia
Evvai!!!Che Dio abbia pietà della loro anima!
Ma dove posso ricomprarle a prezzi adeguati?
Thanks
Federico
Vecchio 29 dicembre 08, 12:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
buttati sulle LIFE, ti direi LIPO ma se i tuoi 03 li deve usare anche un bambino meglio le prime
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 12:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pistoia
Che differenza c'è?Devo cambiare anche il carica batterie?
Vecchio 31 dicembre 08, 00:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ciao a tutti, io ho un problema analogo, ovvero ho una vecchissima radio della Hitec, una FOCUS HELI5 5 canali, è stata la mia prima radio
Non la uso da almeno 6 anni e ho lasciato attaccato al suo interno il pacco batterie da 8celle NICD energizer da 650mAH, pochissimi, ma comunque abbastanza per questa radio.
Siccome sono pieno di modelli e solo 10 memorie nella mia radio, avevo intenzione di usarla come radio di riserva per aerei semplici come L'elektro Junior o il minimag, da usare ogni tanto quando non sono al campo...
Oggi sono andato a caricarla con il mio MULTICharger LN-6015 EQU della Multiplex e sorpresa... dopo aver fatto per abitudine il ciclo di scarica-carica, mi rendo conto che comincia a bipparmi la fine con soli 135mah caricati
Devo dedurre che ormai l'effetto memoria si sia fatto sentire, ma si possono recuperare?!?
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 17:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Originalmente inviato da INCOS Visualizza messaggio
Grazie mille.
Federico
Ciao,
Io ho risolto molte volte questo problema dando una carica di pochi secondi a circa 25/30V= almeno 5A con un alimentatore e poi le rimetto sotto carica. In questo modo "brucerai i cristalli dell'effetto memoria" certo non ti dico che saranno come nuove ma recupereranno circa il 50% - 60% di vita. Poi se nemmeno cosi funzionano sono da buttare.
Comunque prova non ti costa niente.
Nel caso in cui non disponi di un alimentatore con quella tensione , mettine due in serie.
Ciao Luigi
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 13:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Originalmente inviato da *mac2* Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao Luigi
cavolo...tipo pile da 1.2 vol.t, potrei mettere sul triton batterie al pb a 12 v a 5A?
orios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 20:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Vuoi dire mettere le 1,2 volt sull'uscita 12 v 5A del triton?
Batterie NiCd - NiMh Sir Percy Batterie e Caricabatterie 11 13 dicembre 08 00:58
nicd morte... pippo890 Batterie e Caricabatterie 0 05 febbraio 07 20:48
batterie lipo morte? marcop62 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 febbraio 07 19:43
Batterie NiCd e NiMh daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 06 18:02
batterie nicd blue.max Elimodellismo in Generale 1 08 luglio 05 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
