| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Pistoia
Ciao a tutti!E buone feste!Allora,ho alcuni pacchi di batterie NiCd (classici,quelle con 6 pile dentro!) che non uso da molti anni,adesso ho provato a caricarli nuovamente ma sembrano morti, cioé il carica batterie non si accende nemmeno!La mia domanda è questa, è possibile rimetterle in uso?E se si, come?Magari c'è qualche pila fuori uso e le altre sono buone...potrebbe essere? Grazie mille. Federico |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Brutte notizie alla soglia del nuovo anno. Le tue batterie protranno risorgere solo nell'altro mondo. E' più prudente eliminarle con "cura", poichè probabilmente, non recupereranno nemmeno il 50% della loro capacità iniziale. Naraj. |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, io ho un problema analogo, ovvero ho una vecchissima radio della Hitec, una FOCUS HELI5 5 canali, è stata la mia prima radio ![]() ![]() Non la uso da almeno 6 anni e ho lasciato attaccato al suo interno il pacco batterie da 8celle NICD energizer da 650mAH, pochissimi, ma comunque abbastanza per questa radio. Siccome sono pieno di modelli e solo 10 memorie nella mia radio, avevo intenzione di usarla come radio di riserva per aerei semplici come L'elektro Junior o il minimag, da usare ogni tanto quando non sono al campo... Oggi sono andato a caricarla con il mio MULTICharger LN-6015 EQU della Multiplex e sorpresa... dopo aver fatto per abitudine il ciclo di scarica-carica, mi rendo conto che comincia a bipparmi la fine con soli 135mah caricati ![]() Devo dedurre che ormai l'effetto memoria si sia fatto sentire, ma si possono recuperare?!? Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Casarano (LE)
![]() | Citazione:
Io ho risolto molte volte questo problema dando una carica di pochi secondi a circa 25/30V= almeno 5A con un alimentatore e poi le rimetto sotto carica. In questo modo "brucerai i cristalli dell'effetto memoria" certo non ti dico che saranno come nuove ma recupereranno circa il 50% - 60% di vita. Poi se nemmeno cosi funzionano sono da buttare. Comunque prova non ti costa niente. Nel caso in cui non disponi di un alimentatore con quella tensione , mettine due in serie. Ciao Luigi | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-10-2006
| Bookmarks |
| Batterie NiCd - NiMh | Sir Percy | Batterie e Caricabatterie | 11 | 13 dicembre 08 00:58 |
| nicd morte... | pippo890 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 febbraio 07 20:48 |
| batterie lipo morte? | marcop62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 03 febbraio 07 19:43 |
| Batterie NiCd e NiMh | daimiri75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 06 18:02 |
| batterie nicd | blue.max | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 luglio 05 18:32 |
