Vecchio 23 novembre 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2005
Residenza: Genova
Dubbio collegamento equializzatore
Buona sera a tutti. Dovrei far andare "d'accordo" il mio nuovo caricabatterie con il nuovo pacco Lipo, ma ho un serissimo dubbio, che riguarda lo spinotto dell'equalizzatore.
Vi informo sui modelli
caricabatterie Robbe Compaq 6S Equo Duo Power
pacco batteria 3 celle Lipo 11,1V Loong-Max
Lo spinotto delle batterie (femmina) sembra collegarsi allo spinotto dell'equalizzatore del caricabatterie (maschio) in un solo modo (e questo presumo sia corretto): il problema è che se lo collego in questo modo (l'unico possibile) il cavetto di colore nero del pacco batterie viene a trovarsi in quarta posizione e non in prima, come indicato nel manuale del caricabatterie.
In totale ho 4 fili che escono dal pacco batterie, nell'ordine nero, giallo, verde, rosso.
Ho invece uno spinotto con 7 pin nel caricabatterie. Sul manuale viene indicato come possibile il collegamento anche tra spinotto con numeri di pin differenti (probabilmente perchè io ho solo 3 celle Lipo ed il caricabatterie supporto fino a 6 celle Lipo). Il problema è che però il filo NERO dovrebbe essere in prima posizione, e non in ultima, come nel mio caso.
Sembra quasi che lo spinotto delle batterie (comprate in Inghilterra) sia invertito.
Cosa mi consigliate di fare? Non vorrei fare danni, e per ora non collego nulla.
E' possibile che non debba seguire i colori ed collegare cmq i due cavetti nell'unico modo possibile? Oppure serve un qualche tipo di adattatore?
Grazie anticipatamente.
Luca - Genova
La velocità è vita. L'altitudine è l'assicurazione sulla vita.
guzzor6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma il nero del cavetto eq della lipo corrisponde al negativo della stessa?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 19:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
E' difficile dare un consiglio valido senza avere "tra le mani" il materiale.
Io proverei con un tester e sapendo il numero di elementi, il voltaggio, andando per eliminazione dovresti trovare la connessione esatta.
Esistono vari tipi di spine dei bilanciatori nonche adattatori, ma non saprei
cosa consigliarti non avendo il CB che hai tu. Magari qualcuno che ci legge potrà aiutarti con più precisione.
In bocca al lupo,
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 19:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il pacco è sigillato e quindi non posso risponderti. Ad occhio cmq direi di si, perchè i cavetti rosso/nero della batteria sono nella stessa posizione del cavetto dell'equalizzatore. Mi sembra strano pensare che abbiano incrociato i cavi dentro.... quindi penso che la risposta alla tua domanda sia SI.
Luca - Genova
Vecchio 23 novembre 08, 20:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Credo di aver fatto un pò più luce sulla vicenda. Ho da uno schema recuperato per la rete che i cavi presenti nell'equalizzatore del pacco batterie sono n+1, dove n è il numero di celle.
Il primo corrisponde al polo positivo della prima cella, i successi idem con riferimento alla cella successiva, l'ultimo corrisponde al polo negativo dell'ultima cella.
Stando così le cose non è difficile costruirmi un cavetto adattatore.
Luca - Genova
Vecchio 24 dicembre 08, 14:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Pordenone
buongiorno
non e che sei ancora in possesso di questo schema???
io ho un simil bilanciatore in dotazione agli elicotteri della walkera e una batteria 3s 950mha 25c
la batteria mi da strani voltaggi in uscita rispetto a quelli della batteria originale e non saprei proprio come collegare o che adattatore prendere
grazie
DANrtf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 21:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da DANrtf Visualizza messaggio
buongiorno
Si, lo ho. Mandami un messaggio privato con la tua email e provvedo ad inviarti via email l'allegato con lo schema. Un saluto.
Luca - Genova
Vecchio 29 dicembre 08, 18:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Di solito questo capita quando le celle acquistate hanno un connettore di balance diverso da quello del charger e quindi incompatibile. A questo punto hai fatto bene a chiedere... il segno nero sul charger va rispettato pertanto l'unica alternativa è quella di sostituire il connettore di balance delle celle con uno compatibile su charger Robbe ricollegando il tutto con la stessa sequenza da te già descritta...
Ciao e buone feste a tutti.....art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 13:41   #9 (permalink)  Top
con lo schema è stato tutto piu semplice visto che mi ha tolto dei dubbi
adesso va tutto con un connettore adattatore autocostruito
grazie per i consigli
JR PCM9X2 e collegamento PC Mascalzone Volante Radiocomandi 5 07 febbraio 08 13:18
collegamento Y Marco77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 novembre 07 14:56
collegamento pc mod360 Simulatori 6 11 aprile 07 23:58
Collegamento Batterie-RX Pepetone Radiocomandi 2 26 gennaio 07 14:55
dubbio su collegamento perry dreck Aeromodellismo Volo 3D 3 24 gennaio 07 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
