-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Dubbio collegamento equializzatore (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/110970-dubbio-collegamento-equializzatore.html)
guzzor6 23 novembre 08 18:40
Buona sera a tutti. Dovrei far andare "d'accordo" il mio nuovo caricabatterie con il nuovo pacco Lipo, ma ho un serissimo dubbio, che riguarda lo spinotto dell'equalizzatore.
Vi informo sui modelli
caricabatterie Robbe Compaq 6S Equo Duo Power
pacco batteria 3 celle Lipo 11,1V Loong-Max
Lo spinotto delle batterie (femmina) sembra collegarsi allo spinotto dell'equalizzatore del caricabatterie (maschio) in un solo modo (e questo presumo sia corretto): il problema è che se lo collego in questo modo (l'unico possibile) il cavetto di colore nero del pacco batterie viene a trovarsi in quarta posizione e non in prima, come indicato nel manuale del caricabatterie.
In totale ho 4 fili che escono dal pacco batterie, nell'ordine nero, giallo, verde, rosso.
Ho invece uno spinotto con 7 pin nel caricabatterie. Sul manuale viene indicato come possibile il collegamento anche tra spinotto con numeri di pin differenti (probabilmente perchè io ho solo 3 celle Lipo ed il caricabatterie supporto fino a 6 celle Lipo). Il problema è che però il filo NERO dovrebbe essere in prima posizione, e non in ultima, come nel mio caso.
Sembra quasi che lo spinotto delle batterie (comprate in Inghilterra) sia invertito.
Cosa mi consigliate di fare? Non vorrei fare danni, e per ora non collego nulla.
E' possibile che non debba seguire i colori ed collegare cmq i due cavetti nell'unico modo possibile? Oppure serve un qualche tipo di adattatore?
Grazie anticipatamente.
dex1 23 novembre 08 18:50
ma il nero del cavetto eq della lipo corrisponde al negativo della stessa?
Alberto Sannazzaro 23 novembre 08 18:53
E' difficile dare un consiglio valido senza avere "tra le mani" il materiale.
Io proverei con un tester e sapendo il numero di elementi, il voltaggio, andando per eliminazione dovresti trovare la connessione esatta.
Esistono vari tipi di spine dei bilanciatori nonche adattatori, ma non saprei
cosa consigliarti non avendo il CB che hai tu. Magari qualcuno che ci legge potrà aiutarti con più precisione.
In bocca al lupo,
Alberto
guzzor6 23 novembre 08 18:59
Il pacco è sigillato e quindi non posso risponderti. Ad occhio cmq direi di si, perchè i cavetti rosso/nero della batteria sono nella stessa posizione del cavetto dell'equalizzatore. Mi sembra strano pensare che abbiano incrociato i cavi dentro.... quindi penso che la risposta alla tua domanda sia SI.
guzzor6 23 novembre 08 19:03
Credo di aver fatto un pò più luce sulla vicenda. Ho da uno schema recuperato per la rete che i cavi presenti nell'equalizzatore del pacco batterie sono n+1, dove n è il numero di celle.
Il primo corrisponde al polo positivo della prima cella, i successi idem con riferimento alla cella successiva, l'ultimo corrisponde al polo negativo dell'ultima cella.
Stando così le cose non è difficile costruirmi un cavetto adattatore.
DANrtf 24 dicembre 08 13:30
buongiorno
non e che sei ancora in possesso di questo schema???
io ho un simil bilanciatore in dotazione agli elicotteri della walkera e una batteria 3s 950mha 25c
la batteria mi da strani voltaggi in uscita rispetto a quelli della batteria originale e non saprei proprio come collegare o che adattatore prendere
grazie
guzzor6 25 dicembre 08 20:42
Originalmente inviato da DANrtf (Messaggio 1272617)
buongiorno
Si, lo ho. Mandami un messaggio privato con la tua email e provvedo ad inviarti via email l'allegato con lo schema. Un saluto.
lombardoa 29 dicembre 08 17:49
Di solito questo capita quando le celle acquistate hanno un connettore di balance diverso da quello del charger e quindi incompatibile. A questo punto hai fatto bene a chiedere... il segno nero sul charger va rispettato pertanto l'unica alternativa è quella di sostituire il connettore di balance delle celle con uno compatibile su charger Robbe ricollegando il tutto con la stessa sequenza da te già descritta...
Ciao e buone feste a tutti.....art
DANrtf 06 gennaio 09 12:41
con lo schema è stato tutto piu semplice visto che mi ha tolto dei dubbi
adesso va tutto con un connettore adattatore autocostruito
grazie per i consigli
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:01.
