Vecchio 01 dicembre 08, 12:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Flight power evo rx 2s2p
Su un t-rex600n per motivi di spazio o dovuto montare una Flight power evo rx 2s2p
da 3000mah il mio dubbio e visto che a due uscite,se allimento l'impianto radio e rispettivi servi solo con un uscita sfrutto sempre l'intera capacità della batteria oppure no?
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 14:41   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - 8fly
L'avatar di claxotto
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
Tutte le FlightPower EVORX hanno 2 uscite identiche una delle quali indifferentemente deve essere collegata al regolatore di tensione che va alla ricevente. L'altra uscita rimane libera per eventualmente poter controllare la tensione con un tester oppure collegarci un monitor tensione.
claxotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 22:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Ti ringrazio per linfo,visto che la batteria ha quttro celle e due uscite,pensavo che ad ogni uscita fossero abbinate solo due celle mentre le altre due celle all'altra uscita.
Vecchio 14 maggio 09, 23:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Le due uscite sono state messe per distribuire la corrente su due cavi anzichè uno solo, quindi se ne attacchi uno solo il cavo, visto l'elevato potere della batteria, potrebbe surriscaldarsi e creare assorbimento vista la dimensione dei cavetti fini. poi due cavi ti dà una ridondanza che è anche sicurezza.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Flight Power Evo 25 o Evo 30? Darkflight Batterie e Caricabatterie 14 20 febbraio 08 13:12
Flight power evo rx 2s2p 3000 7,4 Joso Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 08:56
Flight power evo lite 2500 cortocircuito il-david Batterie e Caricabatterie 3 12 settembre 07 18:03
EVO-RX 3000 mha 2S2P Lipo skycaptain Batterie e Caricabatterie 2 08 febbraio 07 18:49
batterie flight power evo 20? pamfab Batterie e Caricabatterie 5 16 gennaio 07 05:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
