Vecchio 14 novembre 08, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di parapaolo
Data registr.: 30-09-2008
Chiedo aiuto per caricare 8 NIMH con CB Mystery
All'ora quì vedete quello che è la mia dotazione
Devo caricare 8 batterie NIMH stilo da 1.2V 2500mAh collegate in serie, ora non ho capito bene come devo impostare il tutto sul Mystery che è alimentato a 12V 1,5A (che poi è uguale ad altri):
1) Il DPEAK a quanto devo impostarlo? sul caricabatterie è im Default
2) Capacity cut off a che valore? vale come per le lipo un 25% in più?
3) la temperatura cut off a quanto va messa ( ho la sonda in dotazione )
4) la sonda va solo appoggiata sopra le batterie?
5) mi richiede in avvio NIMH Charge Currente MAX x.xA ( quì quanto devo mettere ?
Mi sembra tutto chi mi spiega, grazie.
parapaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 15:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da parapaolo Visualizza messaggio
non conosco nello specifico il tuo CB ma io procederei cosi:
1° lascia il default, se non ricordo male 15mv
2° anche qui se c'e un default lascialo.. le batterie NiCd o NiMh sono cariche a circa 1,55V
3° non lo so io non la uso.. e comunque serve solo in caso di ricariche molto alte ...
4: si va appoggiata ma che sia a contatto.. quindi un pezzo di scotc.. o altro..
5° dipende da quanto vuoi stressare le batterie.. metti circa 0,5C (1C = capacita batteria) se vuoi caricrle normalmente senza stressarle, oppure se hai fretta le NiMh reggono anche ricariche da 3C.. ma te lo sconsiglio.. rimanendo su 0,5 fino al massimo di 1.3C
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 novembre 08, 15:29   #3 (permalink)  Top
2) il Capacity cut off è espresso in mAh e non in V sulle lipo metto un 25% in più del valore di A delle lipo da caricare, quì dato che sono da 2500 mAh quanto dovrei mettere dato che sono NIMH ?
Vecchio 14 novembre 08, 15:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' un parametro che non ho mai usato, e sinceramente non lo conosco.. comunque cosi a naso chiede quanto caricare in piu' oltre al valore nominale.. sinceramente non andrei molto oltre.. quello delle batterie.. in termini pratichi ..si piu' o meno un 10-15%.. anche perche' il CB dovrebbe fermarsi automaticamente prima.. del valore nominale....
pero' attendiamo un intenrvento da qualcuno piu addentrato in materia.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 novembre 08, 21:41   #5 (permalink)  Top
Nessuno che mi spiega come impostare i valori
Ultima modifica di parapaolo : 14 novembre 08 alle ore 21:49
Vecchio 19 novembre 08, 09:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Nuovo iscritto
Buon giorno a tutti,
mi chiamo Giovanni e ho appena completato l'iscrizione, sono un neofita dell'elimodellismo ed è un pò che leggo con piacere questo forum. Siccome mi è stato di grande aiuto ho ritenuto opportuno contribuire al suo accrescimento.
Anche io ho il carica batterie e le stesse batterie di "Parapaolo" e fino ad ora non sono riuscito a caricarle più di 540 mAh. Ho provato con la carica lenta, con quella veloce ecc, ma raggiunta la capacità sopra indicata il CB si ferma.
Se qualcuno ha già risolto questo problema spero ci aiuti a risolverlo.
Giovanni
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 10:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
..................Anche io ho il carica batterie e le stesse batterie di "Parapaolo" e fino ad ora non sono riuscito a caricarle più di 540 mAh. Ho provato con la carica lenta, con quella veloce ecc, ma raggiunta la capacità sopra indicata il CB si ferma.
Giovanni
Non è che la batteria era ancora parzialmente carica?
Come ritieni di averla scaricata completamente?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 10:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
provate ad aumentare la sensibilita del delta peak a 15 o 20mV
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 novembre 08, 10:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non credo sia questo il problema.
Se il CB stacca per il valore del delta peak, significa che la batteria è carica e che la sua tensione inizia a scendere.
Naraj.
Vecchio 19 novembre 08, 10:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
lo so.. ma sul triton la sensibilita e di circa 5mV mentre sull'Ultramat 14 per avere la stessa carica ho un delta a 15mv... forse non tutti lo leggono in modo corretto.. booh..
Ciaooo da Fiorello.
Una brutta disavventura con il Walkera 5#4. Chiedo un aiuto... ManOwaR Elimodellismo Principianti 65 01 settembre 08 18:12
Chiedo aiuto per cambio mode 2 a 3 ,con DX7 birell68 Radiocomandi 0 23 giugno 08 20:54
Caricare nimh filofilato Batterie e Caricabatterie 5 18 maggio 06 01:59
caricare niMh elios Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 dicembre 04 16:55
Caricare le NiMh damgiu Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 febbraio 04 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
