Vecchio 18 novembre 08, 10:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il tempo di volo complessivo lo puoi ricavare dalla tua descrizione. Se per 3 minuti hai scaricato circa 800 mAh, per scaricare 2200 mAh ci vogliono circa 7 minuti (tenuto conto di un margine di sicurezza).
Fai ancora una prova di volo di 5 minuti e vedi quanto hai scaricato, poi un'altro di 6 minuti....... ecc .
Le celle LiPo si possono scaricare fino a 3 Volt (minimo 2,7 V).
Per un calcolo approssimativo del tempo di volo, devi fornire anche la corrente assorbita dal motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Grazie Naraj,
in effetti mi ero sbagliato volevo scrivere 2,7 Volt, penso che la cosa migliore sia fare come hai detto, la prossima volta provo con 5 min.
Ma quindi gli Mah si possono scaricare tutti? Bè fermo restando il fatto che le lipo non vanno mai scaricate totalmente.
Quindi ipoteticamente potrei dire che quando arrivo a 2,7 volt per cella ho consumato tutti i 2200 Mah o giù di li?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Grazie Naraj,
attento però.
quei 2200 mA sono nominali, e sono tali solo con celle fresche.
quando cominci a fare decine o centinaia di cicli carica/scarica da 2200, i mA crollano, perchè le batterie hanno una vita.
la cosa migliore è vedere, dopo una scarica completa (fino ai famosi circa 3V), quanti ampere vengono assorbiti in una carica completa.
a quel punto puoi fare le tue conclusioni... su dati reali!
ciao.
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 12:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non arrivare a 2,7 V cella ma fermati a 3 V.
Non ho mai scaricato completamente una batteria, ma immagino che facendolo, la tensione arriva in prossimità dello zero Volt.
Naraj.
Vecchio 18 novembre 08, 20:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Se vuoi un consiglio per far durare di più le tue lipo non scaricarle mai per la totalità della capacità, ma fermati intorno ai 2/3.
Per capirci, se usi delle 2200 calcola i minuti in funzione di usare 1500mah, previa costatazione della piena efficenza del pacco come ti suggerivano più sù.
Io faccio in questo modo e ho celle di 3 anni con parecchi cicli che mi vanno ancora alla grande.
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 09:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Massimo.
Ok, allora dovrei volare per circa 5 minuti X 3 batterie, un quarto d'ora , bè non è tantissimo ma se così mi garantisco la longevità è decisamente meglio, al massimo compro qualche batteria in più.
Ok questo fine settimana ci provo.
Grazie a tutti
Vecchio 19 novembre 08, 10:32   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
ho letto in siti tecnici che il consumo max consigliato non "dovrebbe " superare l'80% della capacità massima nominale.
quindi il modo migliore, secondo me è provare aumentando un po' ogni volta fino a che non leggerai che i V sono almeno sopra 3,2 (margine sicurezza, ma ce'e' chi consiglia 3,4 minimo) e non sono stati scaricati + di 1700 mA circa.
poi pero' col passare del tempo, la capacità nominale non sara' + vera e di conseguenza l'80% non sara' + 1700, ma meno.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 12:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Scusa Naraj , ma se in 3 minuti ha scaricato 800mAh come dici correttamente tu per scaricarne 2200 con il margine di sicurezza che dici tu ci vanno 7 minuti (senza margine ci vanno poco più di 8 minuti)... quindi il tempo approssimativo di volo sono proprio 7 minuti... anche senza sapere l'assorbimento del motore.
In ogni caso il motore che sta usando ha un assorbimento medio di 60/3 * 0,8A = 16A.
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
Ultima modifica di chetto1965 : 21 novembre 08 alle ore 12:44
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 12:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Bye
Andrea
Hai ragione ma per mia natura preferisco procedere con sicurezza. Non costa nulla.
Naraj.
Vecchio 21 novembre 08, 15:06   #10 (permalink)  Top
Naraj.
Ti quotissimo...
Spesso nei campi volo vedi modelli volanti che sul più bello fanno una fumata dal regolatore, o dal motore a causa di parametri elettrici sbagliati... o che magari mentre sono in volo rovescio a 0,1cm da terra hanno l'alimentazione tagliata dal cut-off.
Anche io comunque misuro sempre l'assorbimento con la pinza e regolo di conseguenzail timer della radio lasciando qualche elettrone da parte per le emergenze...
Bye
Andrea
Quanti mAh servono... f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 settembre 08 12:50
quanti mAh marmeglio2001 Batterie e Caricabatterie 4 11 aprile 06 19:24
Quanti mAh ? MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 2 31 marzo 06 15:01
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
