Vecchio 09 novembre 08, 17:54   #1 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Aiuto Urgente Su Caricabatterie Multiplex Equalizer
Ciao a tutti, ho appena acquistato un caricabatterie della Multiplex, modello
ln-6025 equalizer.
Allora avrei delle domandine da farvi essendo alle prime armi.
Ho provato a collegare il tutto con i cavetti alla macchina e tutto funziona, ma non può attaccare alla corrente di casa? mi farebbe molto comodo...
Secondo, per chiunque lo conosce, dovrei caricare una LIPO da 5000mah
6 celle, non so però come fare, nel menù mi dice indica gli mah, e ho messo appunto 5000 ( ho sbagliato o è cosi?) poi impostato il programma LIPO basta che metto inizia carica o devo fare altro?
ATTENDO VOSTRE RISPOSTE GRAZIE MILLE!
  Rispondi citando
Multiplex Equalizer 5505????? E' mai possibile? folantie Batterie e Caricabatterie 1 04 settembre 07 22:55
Connettori Equalizer 5505 multiplex. AIUTO!!! folantie Batterie e Caricabatterie 3 28 agosto 07 22:41
Info urgente caricabatterie universale Sb3rla Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 07 maggio 07 19:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:52.
